- 积分
- 398
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-13
- 精华
这两天帮朋友修套漫步者E1100,300多块的塑料音箱,要不是朋友我才不会去修呢。故障为卫星音箱声音正常,低音很小声很小声,小到快听不见了,功放芯片用的是TDA7379,前级为一对4558.本以为功放芯片坏掉了,订货回来换了故障依旧。后查PDF看了低音输入才知道,只用了一个50V1UF的小电容,这个电容如果不替换功放还真难发现它坏,外观很正常,用万用表二极管挡测不出,因为容值太小了,有容值表的一下就测出来了,容值下降到0.6UF。换之故障解决。无图无真相,只供参考。(电容标号为C9) |
