查看: 8053|回复: 26
[笔记本]
联想Y450掉电维修
发表于 2012-12-7 18:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最逝大家是不是觉得最近生意很淡啊,等了一天好不容易来了一个小伙拿来一台Y450说开机灯闪一下就灭,说自己判断应该是线松了,我插可调电源上电到0.3掉电,就给他说有可能是主板问题,具体要拆机检测,这家伙来一句,你拆吧,如果是主板问题,你就给我装起来,不修了,操,耍我呢,我二话不说把电脑还给他了,再没生意也不这样干,接着网上斗地主去,妈的,运气不好,做什么都倒霉,斗个地主没几把欢乐豆就输完了,下在郁闷时,他小伙又把电脑拿来了,说师傅你修吧,然后报价,填好单子机子留下,拆机把主板取出,测各大电感阻值正常,就上电,0。3就掉电应该是缺电压导致,在掉电瞬间测CPU电压和电源小板1.8VSUS没有出来,那就先修1.8VSUS吧,这个小板是反着扣在主板上的,真不好测电压,只有拉线出来量,测PU1的工作条件都正常还是没有电压出来, 心想有可能芯片虚焊了,就直接加焊了下,上电。1.8出来了电流跑到0.8,还是不能亮啊,再一测CPU电压还是没有出来。此机的CPU电源芯片是MAX17021,上图 测VCC VDD BST1 BST2 5V正常 测SHDN只有2.2V有点低,就对图纸查SHDN来路 HWPG只有2.2V,原因找到了,这个信号就是我刚才加焊的芯片PU1的第三PIN发出,加焊看来没有用,重新换个新的芯片,电流顺利正常跳变,接上屏LOGO伴随着悦耳的联想开机声音出来了,此机修复,新手第一次发贴,加点分给我们新手点鼓励,开店半年了,生意不好不坏,希望明年会好点
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员10187340.5元2021-4-12 21:32
 会员9872400.5元2021-3-18 12:14
 会员1781120.5元2020-8-30 12:04
 会员5640660.5元2020-7-6 13:28
 会员5640660.5元2020-7-6 13:24
查看所有购买记录
其实不用换芯片。+5  发表于 2012-12-8 15:09
参与人数 6下载分 +70 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
月饼 + 20 SHDN由VRON上拉,被HWPG控制
龙抬头 + 5
Repairman + 5 赞一个!
维嘉学 + 5
唐文萍 + 5 赞一个!
本文由 会员467352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-7 19:05:08 | 只看该作者 �
直接拆了HWPG的电阻咋样
拆了好像就不掉电了吧  详情 回复 发表于 2012-12-11 16:56
直接拆了估计不行,看他好像出来的电压也不正常@!  详情 回复 发表于 2012-12-7 23:05
发表于 2012-12-7 19:21:05 | 只看该作者 �
这年头生意都不好做啊,本子能搞好就行,呵呵
发表于 2012-12-7 19:43:24 | 只看该作者 �
我们这小店也是这几天生意很不好,维修越来越难做了!!
发表于 2012-12-7 20:06:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 22:40:09 | 只看该作者 �
做维修。。。应该现在都是淡季。。。。还是大热天和打雷天好呀。。。呵呵。。。
发表于 2012-12-7 23:05:52 | 只看该作者 �
hhj412 发表于 2012-12-7 19:05
直接拆了HWPG的电阻咋样
发表于 2012-12-7 23:16:00 | 只看该作者 �
呵呵,这类问题比较明显也比较好修,不需要去猜测,呵呵,收了多少钱呀
发表于 2012-12-8 00:25:46 | 只看该作者 �
直接拉线出来量,这咋弄啊?
发表于 2012-12-8 09:42:48 | 只看该作者 �
  PG信号偏低?
发表于 2012-12-8 12:45:54 | 只看该作者 �
如果直接拆PR19会不会好呢
发表于 2012-12-8 12:52:03 | 只看该作者 �
不错,有学一招
发表于 2012-12-8 16:52:43 | 只看该作者 �
谁给我个回复集体SHD具体的给我来个详细的介绍,可以吗?
发表于 2012-12-8 17:26:15 | 只看该作者 �
SHDN就是CPU供电芯片17201的开启信号
发表于 2012-12-8 17:32:31 | 只看该作者 �
SHDN 2.2V 也是L 电平,我还以为是H 高平了。会去查其它地方了,笔记本主板内是不是高于3.3V 的才是H 高平
发表于 2012-12-8 17:41:51 | 只看该作者 �
呵呵  直接换  不换怎么知道谁的问题呢
发表于 2012-12-8 18:12:03 | 只看该作者 �
厉害啊!恭喜你,你已经成为菜鸟中的高手了!呵呵
发表于 2012-12-9 09:31:52 | 只看该作者 �
又是lenovo 感谢联想
发表于 2012-12-9 10:20:51 | 只看该作者 �
学习了。感觉很简单
发表于 2012-12-10 10:01:14 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享经验。
