查看: 8995|回复: 14
东芝L500 51125工作条件
发表于 2012-12-6 21:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
东芝L500 待机无3v5v 待机芯片是51125  EN1 EN2  开启无电压  看了很久 看不懂  en1-2的电压是从那过来的 求讲解下 51125的工作 图纸 《不凡修论坛》LA-4982P.pdf (785.29 KB, 下载次数: 104)
发表于 2012-12-7 09:53:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
1、6脚不被拉低芯片内部就会自身输出高电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-7 20:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-7 10:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-7 09:53:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在pdf图纸里面搜索啊
发表于 2012-12-7 09:41:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有图纸 你还怕查不不到他是谁发过来的嘛?
发表于 2012-12-7 09:37:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顺藤摸瓜懂的吧
发表于 2012-12-7 09:37:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
期待高手.....
发表于 2012-12-7 09:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
en1-2就从上图左下角那个VL VS转出来的
应该是芯片本身产生的吧 外部的电路是 VL VS 是控持的  发表于 2012-12-7 20:38
发表于 2012-12-6 23:04:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开启信号都没得你就查开启信号撒
发表于 2012-12-6 21:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我明天去也是修这个机器   收藏了 有图纸
发表于 2012-12-7 10:10:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
线性电压经U4,U14转为   THRM_SHUTDWN#再经  U6960转为  +V5AUXON来开启3v5v。。
发表于 2012-12-7 10:36:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
图纸我看了,我的结论是这样,你看看能不能找出问题
51125的工作条件都满足了 我明天换个新的芯片看下 今天换了个旧的 还是没3v 5v  发表于 2012-12-7 20:35
我知道了 en1 en2是51125本身产生的 谢谢大家的  发表于 2012-12-7 20:33
这个我看过 分析的很对 但我看不到EN1 en2 的高电平从那个芯片得来  发表于 2012-12-7 20:32
发表于 2012-12-7 10:56:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
B450的TPS51125用法,大同小异旨在1、6脚不被拉低,芯片检测到1、6脚正常后便自身输出高电平
发表于 2012-12-7 11:51:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
8楼的分析是对的
发表于 2014-11-14 21:39:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我只知道EN1 EN2是由EC控制的,没想到还有这么多的用法呀!
发表于 2021-8-30 16:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ26  PQ27不导通,EN1   EN2   是芯片自身产生的 , 1点几伏左右    没有3v
