查看: 3998|回复: 7
[内存维修]
求助!!内存与驱动不兼容........
发表于 2012-12-6 19:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机配置:
       本来内存是金士顿神条套装,但更新了核心显卡驱动以后进入系统会花屏,但通过拔插内存测试后发现花屏是由其中一条内存造成的,既然是神条套装为什么有一条内存会对驱动有冲突而另外一条则不会呢?是不是我买内存的时候被万恶的JS换了一根?还是那根有冲突的内存本来就有问题?
发表于 2012-12-6 19:43:22 | 只看该作者 �
可能那根内存有问题吧
发表于 2012-12-6 20:25:41 | 只看该作者 �
我自己用就用威刚或者就是金泰克。。给客服一般就是金士顿的。。。呵呵呵。。不要说我邪恶呀。。。。
发表于 2012-12-6 21:59:45 | 只看该作者 �
哎,真是的呀
没办法
发表于 2012-12-7 00:27:49 | 只看该作者 �
应该是内存有问题吧
发表于 2012-12-7 10:41:07 | 只看该作者 �
现在很少说不兼容的,单用你那根内存开机试试,不行的话就是内存有问题了。
发表于 2012-12-8 14:27:11 | 只看该作者 �
晕,你这也太邪恶了.....怎么不早点告诉我啊???
发表于 2012-12-8 16:28:11 | 只看该作者 �
你换个驱动看看撒!如果没用那肯定是内存有问题撒!
