查看: 4980|回复: 16
技嘉EP43T-S3L开机,2秒左右掉电
发表于 2012-12-6 13:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉EP43T-S3L开机,2秒左右掉电,测12V没有短路,把掉12V可以开机。摸板子上也没有发热的原件,这个板子还在保,不知道怎么修了,请高手指点
发表于 2012-12-6 15:39:11 | 只看该作者 �
MOS管的电压有没有呢?测测就行了先不要动刀,哈哈保修
发表于 2012-12-6 13:40:55 | 只看该作者 �
先测量主板的各个电压啊   你光把12V拔掉 只能说明那里没短路    12V没了   CPU电压也就没了   没CPU电压你怎么开机  各个电压是否正常    如正常  技嘉的主办可以先考虑刷个BIOS看看
发表于 2012-12-6 13:45:25 | 只看该作者 �
查下mos管有没有短路
发表于 2012-12-6 14:28:23 | 只看该作者 �
既然你拔了12V不掉电
那你的12V供电肯定有短路的,查MOS管,滤波电容,驱动芯片等
发表于 2012-12-6 14:35:24 | 只看该作者 �
杳后级有没有短或少电压
发表于 2012-12-6 14:58:20 | 只看该作者 �
主板还没有过保,碰到这种我们一般建议返厂。因为觉得电子这东西谁也没有百分百的把握啊
发表于 2012-12-6 15:54:02 | 只看该作者 �
12v那只能说能触发不掉电不能说明是点亮。。因为拔了12v  cpu不工作的,没有检测到12v短路的话,也可能是软击穿。2秒左右才掉电的话12短路可能性不大,应该是后极有短路保护了,板子有保修的话建议还是保修比较好的。。
发表于 2012-12-6 16:20:03 | 只看该作者 �
EP43这种问题我遇到过很多,这种板子大部分网吧机都在用,很多都是CPU座子的问题,你用灯座罩下座子是否有空焊点,清理一下CPU座子然后把CPU重装,上次解决了十多片都是这个问题,不行再刷下BIOS看看
发表于 2012-12-6 16:46:04 | 只看该作者 �
这个BIOS很爱坏的
发表于 2012-12-6 19:21:01 | 只看该作者 �
路过学习的
发表于 2012-12-6 21:53:20 | 只看该作者 �
四口电源保护了,查CPU电路的MOS管,CPU供电芯片,还有桥
发表于 2012-12-6 21:57:50 | 只看该作者 �
掉电不是短路,,仔细查查几大块电路问题!在排除之
发表于 2012-12-6 22:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊IO。可以搞定。
发表于 2012-12-9 15:20:22 | 只看该作者 �
如果CPU供电电路没有MSFET软击穿的话,IO具有侦测电压功能,找到图纸看cpu供电脚到IO侦测电压的那颗电阻,找到后去掉那颗电阻试试,我原来遇到过,就这样修好的
发表于 2012-12-9 15:30:18 | 只看该作者 �
加焊CPU座试试!
发表于 2012-12-9 16:24:42 | 只看该作者 �
只有看图纸差线路  这主板我也遇到过  无图无真像
