查看: 2464|回复: 7
478针主板,AMI的BIOS跑d3
发表于 2008-8-9 16:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
杂牌的478针的主板,运行一下午,重启后上不了网,重做系统,GHOST一半死机,摸一下主板上几乎所有的件都很热,死机本以为是这的问题,就关机凉凉,直到第二天开机跑D3,怎么弄也是跑D3,开始拆,发现电源的两根红5V,和主板的电源插座都湖,烧在一起了,只好换了一个电源插座,又换个电源还是跑D3,开始测CPU的核心电压1.71  PG1.71   RESET 1.70时钟0.42,基本正常,不正常的地方在这,AGP  和内存插槽附近有两个MOS管,受控与LM358,其中就是VDDQ,1.68,  另一个MOS管输出2.01,不知道这个是给谁供电的,正常的应该1.78左右吧,另外北桥发热快,我估计就是这两个电压偏高的问题吧,我想不会两个MOS管同时坏吧,应该怎么办,换个358试试吗
[ 本帖最后由 mfgok 于 2008-8-9 16:27 编辑 ]
发表于 2008-8-9 16:36:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这块板用的是494芯片的多组供电,本身发热就大
发表于 2008-8-9 16:43:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
D3是条子的原因,你测下内存供电电压对没。
发表于 2008-8-9 16:58:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
内存供电2.53正常,这个代码就是小写的d3,还有就是怎么红5V插座那能烧湖了
发表于 2008-8-11 11:03:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
代码d3代表内存检测,重点是修内存部分,还有内存是连接北桥的,连接电路也是重点,再不行的话,北桥也有可能有故障。。。我也遇到过片技嘉780g主板,保修期内,开机跑C1(也是内存),换内存条也不行,幸好在保修期内,直接换主板
发表于 2008-8-11 11:05:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
提到的两个mos管和LM358是内存供电的组成部分,直接量内存供电电压就知道这几个管有没有问题了
发表于 2008-8-11 11:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SB烫。里面有短路了。跑D3的资料在论坛里应有专贴。你看下了。我现在没有空帮你找了。
发表于 2008-8-11 13:06:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似一个是南桥的,另一个是显卡的
