查看: 8984|回复: 10
DELL n4050 通病维修.....
发表于 2012-12-5 20:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 红色  N4050 INTEL 独立显卡  ,AMD 的显卡,南北桥集成在一起的 ,
接到机器以后,是一修,电流能跑到1A, 不跳,  先刷了BIOS ,无果,测到 PL440 时,发现无电压, 看了好多论坛,是VCC_GFXCORE,  当亮机的时候这个电压应当是0.4V,与PU4401相连, 测了所需的条件都正常,PL440 上面还是没有电压,零件又找不到,很是郁闷,希望高手出招,谢谢,
发表于 2013-1-10 13:22:20 | 只看该作者 �
楼主那电压应该是显卡供电吧?。还是CPU供电。。是不是09年的AMDCPU ?。。CPU电压出来了没 ?。。你看下时序 。。。
发表于 2013-1-10 13:00:56 | 只看该作者 �
单纯是电压问题就好修吧
发表于 2013-1-10 12:48:43 | 只看该作者 �
楼主 是在周口  开店哦
发表于 2012-12-16 19:10:35 | 只看该作者 �
应当是通病,北桥的问题
发表于 2012-12-16 19:02:09 | 只看该作者 �
兄弟,我手上刚接到你同一款机子,是进水的,也只是VCC_GFXCORE没有出来,再看看,有进展分享下哟
发表于 2012-12-15 16:55:47 | 只看该作者 �
这个CPU供电芯片有研究过,但是没有好过,不知道为什么另外一个电压不出,死活都不出
发表于 2012-12-15 16:49:19 | 只看该作者 �
几个文字搁在这里  一般的人都不知道这都是什么东西的了    来点实际的东西啊
发表于 2012-12-15 16:36:30 | 只看该作者 �
楼主这标题写的。。。。我以为是维修经验呢。。。
发表于 2012-12-15 15:49:48 | 只看该作者 �
楼主啊,我的也是啊,我修啊修啊,现在连PL4201也没电压了
发表于 2013-1-10 13:46:21 | 只看该作者 �
没零件怎么修,芯片坏了换芯片啊
