查看: 10005|回复: 32
吃的空,修个投影机
发表于 2012-12-5 17:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Optoma  DLP型号HD70S投影机送来开机有光没有画面,画面是闪的白屏。一看DLP第一印象就觉得色轮肯定脏了。不多说马上拆机。果然色轮两边朦胧一层。用纸巾擦亮,装回本以为这样结束。试机结果花屏的,下意识按了下菜单键,出来的菜单是好的。
       又接了AV信号画面也是好的,怀疑是VGA信号这边出问题了。DMD没有问题。测VGA  R,G,B和行场同步基本都正常,只是R,B阻值是83欧姆而G是82欧姆。最开始没有怀疑。测保护三极管居然G信号的接地脚断路了。飞线后故障依旧。
   心想三极管连地脚断线会不会被烧断的。仔细观看正反面没有烧的痕迹。没办法继续跑线路。测G信号还连到了门电路。测阻值也测不出个所以然来。笔记本刚好找个同型号的换上,结果差强人意。依旧啊 !!、、
   没办法继续向前,G信号通过一个电容直接连到了TVP7001(VGA接口上边的大芯片应该是信号处理芯片了)。于是乎找到R,B信号的耦合电容测电容两端分别对地的阻值。发现连到芯片那端的阻值都一样,G信号的偏低了好多。看来也不是芯片出问题了。再继续跑电路呗,怎么也跑不通装这信号还去了哪里、(没电路图真悲剧啊。)跑R信号时发现R,G,B信号都是保护三极管的一段直接和耦合电容的一端是直接相连的。
         而唯独G信号对地阻值偏低,莫非G信号与板层间有搭线了。有想法就好。说干就干。断开G信号去门电路的连线。再测G信号阻值正常了。看来有戏啊。然后G信号的三极管输出端飞个线到耦合电容。
  哈哈,正常的图像出来了。。
   因为断开了去门电路的信号,怕会不会有些功能飞线后会不能用了。各功能都试了下,没有异常。OK装机接着测机。
   小故障不值一提。大家乐呵乐呵罢了。
      愿意加点分的,我当然也很高兴啦。
无缘无故下面多了一张重复的照片,也删不掉。。。。。。。。。。。。。
参与人数 10下载分 +81 收起 理由
nlming + 3 说说收费标准呗
752797138 + 10 很给力!
乳↘歪歪︶ㄣ + 2 赞一个!
skyoung2012 + 2 淡定
ptmanager + 40 赞一个!
梦断回忆 + 5 赞一个!
金毛鼠王 + 5 很给力!
龙抬头 + 5
LK本本 + 4 赞一个!
沐星 + 5
本文由 会员573871 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-5 18:13:40 | 只看该作者 �
搞手呀,思路很清晰,学习了
发表于 2012-12-5 18:17:07 | 只看该作者 �
楼主水平够高,这个问题,售后估计都是换板维修。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要是俺,肯定修不了,楼主太厉害啦  发表于 2013-1-10 22:23
发表于 2012-12-5 18:27:48 | 只看该作者 �
有想法就好  不错
发表于 2012-12-5 21:29:32 | 只看该作者 �
第一次看见修投影机,嘿嘿!应该修投影机比修电脑好挣钱!之前就听说过一个灯泡就要多少钱多少钱的。
发表于 2012-12-5 21:47:35 | 只看该作者 �
关键是RGB三色通道的对比,能快速定位,楼主跑线路的功夫是我还要加强的,佩服。
发表于 2012-12-5 21:50:07 | 只看该作者 �
思路非常的清晰,楼主绝对的高手,想学学楼主的技术
发表于 2012-12-5 21:59:38 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}厉害啊  这都行啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
徐伟超 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-5 23:01:46 | 只看该作者 �
RGB ,不正常应该缺色吧,怎么会没图像?  三极管  GND 能断线,还真没遇到过,楼主够细心啊
发表于 2012-12-7 23:59:59 | 只看该作者 �
你好,问下4色轮换成6色的行么?我这有个机子,但是没有4色的,色轮坏了
发表于 2012-12-14 11:41:44 | 只看该作者 �
你对这行很了解吧。我没有修过学习一下
发表于 2012-12-18 10:14:36 | 只看该作者 �
想问一下,一般修投影机都咋收费了
发表于 2012-12-18 10:17:59 | 只看该作者 �
我这有一台夏普的,电源坏了,昨晚修好,一会儿人来取,不知道咋收费,指点指点
发表于 2012-12-21 16:25:47 | 只看该作者 �
不得了啊
修得好我也学习一下
发表于 2012-12-30 20:37:23 | 只看该作者 �
现在投影机的资料好少啊
发表于 2013-1-17 16:12:55 | 只看该作者 �
收了多少?
发表于 2013-1-29 10:03:26 | 只看该作者 �
楼主高手。应该是有图纸吧
发表于 2013-1-30 14:04:14 | 只看该作者 �
不管什么设备,机器折旧后按机器价值的%20收费。
发表于 2013-2-2 15:24:28 | 只看该作者 �
楼主能帮俺屏蔽点灯电路不?
发表于 2013-2-16 11:35:19 | 只看该作者 �
不错!!!!!
