查看: 7445|回复: 19
D95280的代换
发表于 2012-12-4 21:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁知道D95280可以用什么芯片代换  或者到哪家可以买到好的芯片呢              知道的大哥 大姐能说下吗
发表于 2012-12-4 21:53:04 | 只看该作者 �
楼主直接去台湾购去
发表于 2012-12-4 22:05:26 | 只看该作者 �
没有代换的 主板通病不出待机电压 这个芯片特别容易坏 而且还死贵
发表于 2012-12-4 22:16:52 | 只看该作者 �
该芯片买不好就买到翻新和打磨的。
发表于 2012-12-5 09:10:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-5 09:46:19 | 只看该作者 �
前几天,刚买了一下,65块
发表于 2012-12-5 09:50:57 | 只看该作者 �
买了几个都是假的 换上去输出电压偏低  芯片发烫
发表于 2012-12-5 09:59:55 | 只看该作者 �
这芯片好贵,而且定回来后还有不好使的,电压偏低,只有1。多V,换拆机的电压正常,
发表于 2012-12-5 12:04:41 | 只看该作者 �
应该现在还没有可以代换的,这个芯片型号一定要对好,要不装上别的很有可能烧东西了。机子也挺新的。
发表于 2012-12-5 16:37:04 | 只看该作者 �
是不是买是散新货
发表于 2012-12-5 17:03:36 | 只看该作者 �
这种芯片很贵的啊
发表于 2012-12-5 19:20:52 | 只看该作者 �
难道无良商家又出来了?
发表于 2012-12-6 13:59:44 | 只看该作者 �
我昨天买一个回来,还是坏的郁闷。
发表于 2012-12-6 19:49:15 | 只看该作者 �
还是没人能解决这个问题吗
发表于 2012-12-17 21:40:47 | 只看该作者 �
假货太多,芯片太贵,真是坑爹
发表于 2012-12-17 22:18:24 | 只看该作者 �
这个 基地上有 仔细收收
发表于 2012-12-18 09:22:33 | 只看该作者 �
智学通 发表于 2012-12-17 22:18
这个 基地上有 仔细收收
有吗   你看到过吗
发表于 2012-12-18 10:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这芯片假的很多,这芯片又贵又容易坏,不过可以改线路修复
怎么改线路呢 ?  详情 回复 发表于 2012-12-19 12:29
发表于 2012-12-18 10:15:42 | 只看该作者 �
又是D92580,估计买过它的买家都对它“情有独钟”吧
发表于 2012-12-19 12:29:33 | 只看该作者 �
怎么改线路呢 ?
