查看: 7496|回复: 29
HP 4416S装不上系统
发表于 2012-12-4 19:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台4416S  安装不上系统。先是换硬盘 换内存。还是一样。装不上系统。是这样的进PE 勾完系统点重起马上关机鼠标就不动了死机。只能硬关机。开机安装系统就到检测硬件那就不动了。也没有到检查显示驱动那个画面。鼠标还能动,就是不能在往下运行。裸板点也是。换CPU也不行。加焊南桥   加焊北桥还是不行。AMD  CPU   有谁修过。请教上图给大家看看
发表于 2012-12-4 20:11:29 | 只看该作者 �
把外设芯片取了试试..USB...读卡器芯片.
发表于 2012-12-4 20:15:33 | 只看该作者 �
只有主板了。键盘我都拿下来了
发表于 2012-12-4 20:20:37 | 只看该作者 �
先换U试下,再不行吧桥重新直下球
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-4 21:05
发表于 2012-12-4 20:25:05 | 只看该作者 �
换CPU了。没有从置北桥
发表于 2012-12-4 20:56:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看下  浅见误拍
发表于 2012-12-4 20:56:58 | 只看该作者 �
这种情况很少见 一般都是硬盘问题  既然硬盘都换了    那就只有主板了
发表于 2012-12-4 20:58:48 | 只看该作者 �
装不上系统大多数是南桥或者外设引起的建议先量一下外围设备是否短路 例如 声卡 网卡 显卡 南桥 重点放在南桥上 个人认为
发表于 2012-12-4 21:04:40 | 只看该作者 �
还有硬盘模式 看一下是不是对的 曾经碰到过因为默认硬盘模式引起的死机 很奇怪的一次  恢复出厂设置然后调一下硬盘模式
发表于 2012-12-4 21:11:34 | 只看该作者 �
可以换个U 试试
发表于 2012-12-4 21:19:07 | 只看该作者 �
可以选着性的 屏蔽设
发表于 2012-12-4 21:26:21 | 只看该作者 �
这个一般是显卡问题吧   我修的这个板有很多显卡问题的 显卡是020的吧
发表于 2012-12-4 21:32:45 | 只看该作者 �
一般装不上系统    耍BIOS   不行 在干桥   我们就这样做得
发表于 2012-12-4 21:59:20 | 只看该作者 �
我晕死 这个小问题 你还大搞 你在安装系统的时候在检测硬件准备释放驱动的时候点击ESC跳过 进系统以后在打驱动就OK了 那是你系统的问题  我自己封装的系统遇到过好次这个问题了的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-4 22:00:04 | 只看该作者 �
最直接的是换个系统 一般是检测显卡的时候出现这个情况
发表于 2012-12-4 22:11:46 | 只看该作者 �
在台式机上也遇到这种情况。。。。和楼主一样什么都换了就是没有换板子。。。。搞得最后。。。还是系统的问题
发表于 2012-12-4 22:42:56 | 只看该作者 �
呵呵,这点小毛病就难到了呀,装个纯净版的试呀,安装版的,不一定要GHOST版,,很害人的
发表于 2012-12-4 23:00:35 | 只看该作者 �
正如LS所说,用安装版的系统 ,不要用ghost的,特别是HP的
发表于 2012-12-4 23:16:49 | 只看该作者 �
有没有用过安装版的试过啊
发表于 2012-12-4 23:18:45 | 只看该作者 �
楼主就别钻牛角尖了啊,换个系统吧,还不行就做下北桥
