查看: 9124|回复: 15
HP M2N68-LA V5.0全板无复位
发表于 2012-12-4 16:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
对象: 如题,全板无复位。
无复位先查电压,内存,桥,CPU,总线都OK.
下一步:上基地搜索有没通病{:soso_e113:},省时省力,嘎嘎。一搜都是些没解决的,晕,还是得靠自己。找点位,还好机器上有。这板子华硕代工的,看名字就知道。电压都OK了,查PG。找找HT_VLD 实物和这里显示的不太一样,排阻是竖放的。不管, 嘿,找到了,一量只有0.7,再量Q52的C极低电平,看看这个排阻,822,量下第二脚3.3V,呵呵。又是华硕的822排阻,知道怎么做了吧。随便装上个472的排阻,再开机。嘿嘿,唱征服咯。 实物的822图片: (手机拍的,大家凑合看看位置就行了,别拍砖)。
好久没发帖了,刚好今天又空,又有那么多人没解决的,给大家做个参考。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 修到过一次
llyx + 10 淡定
发表于 2012-12-4 18:08:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看到头都不知说啥
那无语,是我表达不行还是你理解不行呢?还是你连NV平台的HT_VLD都不知道是什么东西呢?  发表于 2012-12-4 19:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-2-1 10:59:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
刚好修到,排阻量着正常电压就是过不去
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-2 15:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这破板上的822排阻尺寸这么小,一般料板上的还不怎么好代换呢。。
发表于 2012-12-4 19:24:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-4 18:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是看点位图方便啊!
发表于 2012-12-4 16:47:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不知道怎么发到图纸区去了,版主帮忙移到原创区一下。我不知道怎么移,谢谢了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-2 18:31:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我刚好修一块这个板,也是换822排阻就好了
发表于 2015-5-2 15:41:53 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
上次我也遇到过
发表于 2015-5-2 16:15:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
版主,你这个HT_vld  0.7V  C极低电平, 换822就好了,这里的工作原理能否再详讲一下,帮帮我们这些小白理解一下电路原理!
发表于 2015-5-2 20:47:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕代工的惠普板子居然也有822通病
发表于 2015-5-2 22:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次 有个 也是这个问题 换了电阻、  也是无复位!
发表于 2015-5-19 17:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错,直接换排阻,我都懒的查了,先搜下论坛,看有没有通病。
O了。省时省力啊。
发表于 2015-6-4 09:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
     能不能 上传  你的点位和图纸啊  我这里也有快一样的板
发表于 2015-6-4 10:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好好  学习了
发表于 2015-6-4 11:39:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也算是秒了。历害
