查看: 1905|回复: 4
奇怪的死机问题。
发表于 2012-12-3 19:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑一直用也不怎么死机就是不用时不到半个小时就死哪儿啦,就是什么也不运行也是死机键盘鼠标都不能用?谁遇到过这样的情况。。??
头像被屏蔽
发表于 2012-12-3 19:30:22 | 只看该作者 �
查显卡,CPU,内存
发表于 2012-12-3 19:36:48 | 只看该作者 �
看看电容有没有鼓包的
发表于 2012-12-3 19:38:51 | 只看该作者 �
看IO南桥的s3 s4 新号有没有问题,你这我觉得应该是电脑待机到硬盘后也就是S5状态下没法拉高恢复到SO正常工作这块。反正应该是ACPI高级电源管理这块!你或者把电源管理设置成永不关闭也应该可以解决问题!
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
茈玍茈境 + 10 严禁灌水
流名 + 10 很给力!要有图先
234293258 + 10 同意了,楼主好英明
发表于 2012-12-3 19:41:38 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}换板子把
