查看: 4651|回复: 28
救救仁宝 LA-3541p
发表于 2012-12-3 12:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:电流表插上  没电流  有时候有0.001  有时候没有、
    拆机开始测3V5V   没有出来 、开始检查保护隔离 。
    PJ14这个焊点 有18多V电压、明显保护隔离已经顺利通过 到达B+点、、
         保护隔离正常  就开始检查待机芯片了。待机芯片是 MAX9734的   首先先检查20脚的V+  正常  然后检查 6脚的SHDN#  有10V多的电压。也正常  随之 开始检查 5V线性电压   测18脚 LDO5   有4.99的电压  5V线性电压也正常  然后检查 ON3 ON5 的脉宽调整信号 也有4.89的电压  也正常   但是就不出 3V 5V   怀疑芯片有问题 没有一样的、论坛上说  可以用MAX1999代替、、换上去了  还是一样  怀疑是是不是后级拉低了  就把3V 5V  到后级的焊点 焊开  还是一样
               请问那个高手指点一下。还有哪里的问题  会引起   这样的问题 ???
                    求救啊。。。、
发表于 2012-12-3 12:33:26 | 只看该作者 �
看不懂。。。。。。。。。
发表于 2012-12-3 13:16:27 | 只看该作者 �
8脚 13脚  17脚测过没有?
测过了 也正常的 。。  详情 回复 发表于 2012-12-3 13:48
发表于 2012-12-3 13:29:17 | 只看该作者 �
期待修好的时候
发表于 2012-12-3 13:34:23 | 只看该作者 �
打一圈对地阻值也没有短路的?怎么这种芯片都没有呢,
阻值都正常的。  详情 回复 发表于 2012-12-3 13:46
发表于 2012-12-3 13:46:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 13:48:28 | 只看该作者 �
刘华人 发表于 2012-12-3 13:16
8脚 13脚  17脚测过没有?
测过了  也正常的 。。
发表于 2012-12-3 14:03:07 | 只看该作者 �
用示波器测下 3/5V上管G极有无波形 还是被拉低?
发表于 2012-12-3 14:10:46 | 只看该作者 �
楼主,祝愿早日解决问题,别忘了,发帖哦
发表于 2012-12-3 14:15:53 | 只看该作者 �
测28,14脚正不正常
也正常的。。  详情 回复 发表于 2012-12-3 14:30
发表于 2012-12-3 14:30:03 | 只看该作者 �
查一下升压电路和两路供电的上下MOS管
这个 也正常的 。。  详情 回复 发表于 2012-12-3 14:36
发表于 2012-12-3 14:30:11 | 只看该作者 �
myyjss60 发表于 2012-12-3 14:15
测28,14脚正不正常
也正常的。。
发表于 2012-12-3 14:35:43 | 只看该作者 �
hao hao hao
参与人数 2下载分 0 收起 理由
LQW520 -10 严禁灌水
LK本本 + 10 严禁灌水
发表于 2012-12-3 14:36:39 | 只看该作者 �
fixmen 发表于 2012-12-3 14:30
查一下升压电路和两路供电的上下MOS管
这个  也正常的 。。
下官是不是持续的高电平,关键是查反馈,示波器,测量下控制极瞬间有没有波形,有波形查反馈  详情 回复 发表于 2012-12-3 14:39
发表于 2012-12-3 14:39:32 | 只看该作者 �
97vs98 发表于 2012-12-3 14:36
这个  也正常的 。。
发表于 2012-12-3 14:47:04 | 只看该作者 �
有点复杂,
发表于 2012-12-3 14:58:11 | 只看该作者 �
8734遍地是啊 换8734吧
发表于 2012-12-3 15:18:39 | 只看该作者 �
你这种fb3 fb5 都要查,5脚11脚的电压看看对不对。用示波器最好确定是芯片问题还是后续问题
宝宝说的对,不过你说的不对。ILIM3和ILIM5电压是不一样的。你可以用分压公式算算。  发表于 2012-12-4 09:09
5脚和11脚 都有1.38V的电压 应该正常的吧  详情 回复 发表于 2012-12-3 16:16
发表于 2012-12-3 16:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 20:16:49 | 只看该作者 �
REF基准电压正常吗?看看芯片引脚定义,最后的PGOOD出来没?芯片周围有没有掉件,只能换了!新型的芯片很蛋疼,没图纸没的买!
