楼主: 97vs98
救救仁宝 LA-3541p
发表于 2012-12-3 20:34:24 | 只看该作者 �
换3v 5v电容看看 我有一次换3V电容就好了
发表于 2012-12-3 22:28:48 | 只看该作者 �
有的东西坏了是量不出问题的,比如电感和那极性电容。代换试下。
发表于 2012-12-4 09:01:49 | 只看该作者 �
是不是欠压造成的?
发表于 2012-12-4 09:06:28 | 只看该作者 �
查查5脚和11脚,ILIM
发表于 2012-12-4 09:20:36 | 只看该作者 �
测下EC的供电,查下是不是EC周围短路。仔细查下各路插口有没有腐蚀和短路。
已经把3V5V去后级的电路断开了。  详情 回复 发表于 2012-12-4 12:36
发表于 2012-12-4 12:36:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-4 13:07:37 | 只看该作者 �
这种问题,升压电容的可能性最大,以前遇到 过,有时出3V,5V,有时不出,一换就好。
升压电容换过了。。而且这是一直就没出过 3V 5V  详情 回复 发表于 2012-12-4 14:15
发表于 2012-12-4 14:15:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-4 15:19:03 | 只看该作者 �
看了这么久 ,居然没人说测10  12脚...这么关键的引脚 竟然没人发现
哎...
