查看: 4342|回复: 35
[笔记本]
路过的高手请指点一下。主板型号:LE4。PR163这个电阻的作用?
发表于 2012-12-3 11:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天闲也是闲着,就发了这帖子。提出这个让我疑惑的东西。这个电阻怎么会让系统供电芯片换一个烧一个?
      裸板。  主板型号。LE4。
故障现象是待机电压0.0000。按开不触发。,也就是没待机。刚刚接手机器时,以为是小儿科。
       没待机,肯定先查公共端。线性电压,系统3V5V。经过测量。公共端有电,3V5V电感没电压。一般是系统供电芯片坏了。
系统3V5V是受线性5V_VL控制。也就是不受控。因为线性是一插上电就会产生。测量5V_VL这有2.3V。果断从料板找个一样的芯片换上。再测量时3V5V电感上电压已经出来。再测量线性5V时,这个电高达7.6V。怎么会这样?因为我是新手啊。还是第一次经历过这种事。系统3V5V出来了。线性却高成这样?好吧。再找一个新的芯片换上。要确认料板上的芯片是否是坏的。结果是让我无法想象的。线性3V5V。直接没了。没经验啊。只好请师父出马了。师父就是师父。就几分钟的就找到问题。是PR163变质引起的。
PR163引起反馈电路出现故障。造成芯片换一个烧一个。这个电阻在电路中为什么,在芯片内部中是起什么作用的?请高手解惑。
好吧。第一个故障修好了。也就是待机电压出来了。但是还是不触发。不触发的机器。只能接着找吧。有关触发的芯片等东西。首先查的是开关,开关上有高电平。按下开关有高点高跳变。确定正常。然后是EC。因为是顺藤摸瓜啊。没查EC的工作条件。直接查高点高跳变到了EC的第几脚。
这个是开关小板上的接口。
NBSWON#是高低高跳变信号。发到EC的第2脚。EC收到后就会把DNBSWON#高低高跳变信号发给南桥。和发出RSMRST#复位南桥。
正常情况下南桥收到这两个信号后就会发出
给EC。到这,第二个故障找到。南桥出了问题。当时就马上要把南桥上BGA了。但是,回想到上次因小电池误把显卡上BGA的教训。先查南桥的供电。
第一个找RTC
正常。
然后是
发现R509变质。因为正常情况下电阻两边都是5V的,它只有边是。果断换之。故障没变化。请问高手,这个是南桥侦测+5VRUN ,3VRUN的。想上面的情况会出现什么影响?测量到这。突然想到。量南桥的供电已经花那么多时间了。除了南桥的供电,后面还有时钟。还有总线呢?这方面我是最模糊的。这也是希望高手,不,应该非常希望高手解惑的。
好吧。我的耐心不是很好。就直接上BGA了。拆下南桥。发现下面都发霉了。草。这是进水机啊。
这台机器再换了2次南桥后。终于点亮了。
      第一个问题PR163为什么会引起芯片换一个少一个呢?第二个南桥的5V参考过低?机器出现什么故障?
第三,也是我最想知道的。南桥模块的供电,时钟,前端总线。这方面的知识。越全面越好。谢谢。{:soso__5765732192929384821_3:}
参与人数 8下载分 +68 收起 理由
人和佳衡 + 6
维修不难 + 5
super0612 + 6 神马都是浮云
月饼 + 20
芯维小春 + 10 跟我在北京学完一样,我是第2次学习才明白的.
方宓桀 + 6 淡定
xueflyer + 10 问题问的好!
q164140849 + 5 赞一个!
本文由 会员612913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-3 11:24:24 | 只看该作者 �
哦?在原创论坛上发帖,不奖励下载分的?还是我等级的问题?
发表于 2012-12-3 11:25:23 | 只看该作者 �
最后面的那张RTC图我发错了。不要管他。
发表于 2012-12-3 11:52:12 | 只看该作者 �
进水机啊。不拆桥之前没发现有进水的痕迹吗?
发表于 2012-12-3 12:04:17 | 只看该作者 �
进水机器得仔细观察哟
发表于 2012-12-3 12:36:07 | 只看该作者 �
PR163这个电阻不是两端都接的地吗 有点想不通  后面的基本是常规思路了
发表于 2012-12-3 13:01:45 | 只看该作者 �
是两端接地啊。一端是热地,另一端是冷地。什么是冷地什么是热地。那要问高手了。
好像是数字地和模拟地  发表于 2012-12-25 11:29
发表于 2012-12-3 13:03:17 | 只看该作者 �
16760238 发表于 2012-12-3 12:04
进水机器得仔细观察哟
不拆南桥还真是看不出进水。因为是同行拿过来的。可能被处理过。
发表于 2012-12-3 13:04:25 | 只看该作者 �
是的。这主板不拆桥是看不出的。对我来说。
发表于 2012-12-3 14:18:02 | 只看该作者 �
个人猜测,靠近芯片这边的地,,线性电压输出接地,,如果W用表的地线接的是芯片这边的地线,那应当是正确的5V线性,而PR163烧坏,产生了一个压降,所以测得线性电压升高,
而通过PR163这边的地接到公共点的地线,才能使得19V形成回路,当PR163变大后,两个地线间形成压降,电压变化,电流忽大忽小,所以把芯片内部的线性供电部分烧坏,,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
⑧龍♂♀ + 5 赞一个!
发表于 2012-12-3 14:51:50 | 只看该作者 �
楼主的技术还不错
发表于 2012-12-3 19:01:08 | 只看该作者 �
怀疑PR163左边的地需要通过这个0欧姆电阻接到公共地上。
建议楼主做过小实验:
取下PR163,然后用万用表测量芯片PU2的23脚是否与电源接口的地相通?
很期待结果!!!
发表于 2012-12-3 21:50:12 | 只看该作者 �
这广达的板子吧,楼主,你的时序说得不对哦。呵呵
发表于 2012-12-3 22:01:31 | 只看该作者 �
是一个热地 一个冷地 但是不清楚这个热地从何而来
发表于 2012-12-4 09:19:05 | 只看该作者 �
呵呵,我没说时序啊。我说的是我维修的思路罢了。
发表于 2012-12-4 09:20:50 | 只看该作者 �
建议楼主做过小实验:
这主板是几天前修的,一直没没时间发帖。那板早就给回同行了。
发表于 2012-12-4 09:27:05 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-12-3 14:18
个人猜测,靠近芯片这边的地,,线性电压输出接地,,如果W用表的地线接的是芯片这边的地线,那应当是正确的 ...
哦,这样啊。我也认同你这说法。
发表于 2012-12-4 09:41:10 | 只看该作者 �
我真正开始修主板是上个月16号开始。上次发的帖子师父给我练习修才有这么一次机会。平时只能在一边看。我的技术哪能和你们比啊。
那也是比我强 向你学习  发表于 2012-12-25 11:34
发表于 2012-12-4 09:51:24 | 只看该作者 �
几天又遇到差不多的状况了。这次烧掉1.8V的上管和芯片。芯片换是上一个烧一个。今天是没芯片换了。要买好几个回来。天知道要烧掉多少个才修好。
主板型号是TT8,有兴趣的朋友看看吧。
发表于 2012-12-4 15:52:59 | 只看该作者 �
写的不错  支持一下
