查看: 2201|回复: 12
我是新手,大侠们帮我看看这块板的内存测什么地方。有图
发表于 2012-12-2 21:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的这块板子其它供电都有,就是内存供电我不知道测什么地方,现在开不了机了,因为内存旁边有供电线路断线了!内存供电测试点我也不清楚!懂的帮我看看!谢谢了这块是DDR3的内存,内存供电是1.5V内存供电我找不到!知道的指点一上,!多谢!我也同有图纸,能提供一下图纸就更好了!
发表于 2012-12-2 22:40:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
QQ空间的图片都引用不了,根本看不到图
发表于 2012-12-2 22:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Rngon 发表于 2012-12-2 22:40
QQ空间的图片都引用不了,根本看不到图
真不好意思!现在能不能看清楚了?大侠?多谢你的关注!
呵呵,现在可以了。  详情 回复 发表于 2012-12-3 10:22
发表于 2012-12-2 22:47:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的开不起机是不触发  还是触发好后屏幕不显啊   如果是不触发就别管内存供电   如果是触发屏幕不显才是内存的
发表于 2012-12-3 09:45:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不上电?走时序吧
发表于 2012-12-3 10:22:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
呵呵,现在可以了。
发表于 2012-12-3 10:36:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
http://wenku.baidu.com/view/1fb1000202020740be1e9b93.html这里有相应的资料,不知道是不是你想要的答案,可以从内存槽的引脚供电测试点为切入点。
发表于 2012-12-4 14:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
林果 发表于 2012-12-2 22:47
你的开不起机是不触发  还是触发好后屏幕不显啊   如果是不触发就别管内存供电   如果是触发屏幕不显才是内 ...
是触发了,屏幕不显示!风扇都转!
发表于 2012-12-4 15:43:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DDR3 测 主供电的话一般是测旁边的电感 1.5V 或者打值卡打值
发表于 2012-12-4 15:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
就是测那根黑色内存槽外侧的电阻或者电容
发表于 2012-12-4 18:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是8脚的芯片供的。
发表于 2012-12-4 22:44:56 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
七彩虹的没图纸
发表于 2012-12-4 22:47:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
DDR3 内存的工作条件,,,,VCC电感 1.5V VTT 120 .240电压主供电的一半  SPD 236 3.3V    VREF 1. 67 脚,电压0.7V左右,复位168脚 电压是1.5V
系统管理总线时钟和数据是 238 .118  电压 3.3
