查看: 13871|回复: 81
特殊故障维修5:又一超级坑爹的维修
发表于 2012-12-2 19:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近没什么心情,都不想发贴,今天基地的8205D返修回来,换下那垃极风枪后,用起来真爽死了,发个贴也来爽爽,言归正传:前几天有一个客户送来一台主机,上不了网,给别人修过了。
上主板图:(杂得不能再杂的盈佳主板)
经检测,并非如此简单,该机主板无复位,测五大供电,发现CPU没有供电,其CPU主供电芯片为L6711,
查:4脚VCC主供电正常,23至28脚VID组合有高电平正常,10脚EN 5V正常。条件满足不发控制信号,直接换芯片。几分钟后开机,OK,可以开机了进系统了。进系统后发现设管理器里,网卡及声卡都没有发现。跟客户沟通,PCI网卡+声卡+维修费=120,客人点头,上卡开机,仍然没有发现,晕了,难道白搞了。最后协商180给个换了片二手主板,这块就留下在店里了。
送走客户后,正好当天碰上板神(饼哥)在线,又正好讨论声卡的问题,就也跟着问了一下,板神就叫我主测一下35 36脚。上电测试,ALC622的PDF,测:1脚主供电5V OK,35 36脚2。5V OK。没问题啊,换个芯片,还是不行,网卡坏,声卡坏,PCI无反应,看来是南桥问题了。突然回起以以前碰过,网卡被雷击后会造成PCI不检测设备,死马当活马医。正准备动手,发现在一个超级坑爹的东西。别废话,上图:
看到了吗,右上角,有个锡珠,看来是上家不小心落下的。(由于还带着松香,所以刚才吹尘时,没有把他吹走。)用摄子刮掉,上机,网卡出来了,又听到美妙开机声了。
至此,全板修复。我又赞了180元了。恭喜恭喜!
补充内容 (2012-12-3 11:00):
补充内容 (2012-12-3 11:05):
我来说明一下,为什么我修声卡而不看网卡。那么做二手的都应该知道,如果网卡坏了,你接一个PCI上去,客户一般不会有什么意见,但声卡就不一样了,涉及一个前置面板。如果这部分没有了,直接影响到了接耳麦的客户.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员14325730.5元2022-5-2 18:40
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +95 收起 理由
bbswaj + 5 赞一个!
逆风的翅膀 + 10 修好才是硬道理
生命如水宁静 + 10 赞一个!
gzw19910317 + 10 高手在民间啊
ptmanager + 30 神马都是浮云
维嘉学 + 5
龙抬头 + 5
faw + 10 很细心,顶一下!
Rngon + 10 加分才是最直接的
本文由 会员276309 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-16 14:37:24 | 只看该作者 �
是不是可以这样理解:网卡、声卡、PCI总线,其中一个有故障,可能会影响其他两个。
发表于 2012-12-2 20:06:25 | 只看该作者 �
人才啊 楼主  干我们这行的 就得细心
发表于 2012-12-2 20:11:37 | 只看该作者 �
喔得大神,认不到网卡声卡居然不先看下  不过不看也好,赚得多啊
发表于 2012-12-2 20:53:23 | 只看该作者 �
这板在你那可以卖180???
怎么那么贵我这边查50-60块钱。  详情 回复 发表于 2015-10-12 21:51
批发同行肯定不行,零售还要给他装机上系统,你不会只收同行价吧,这板我提货要110,出同行要125的  详情 回复 发表于 2012-12-2 21:05
发表于 2012-12-2 21:02:42 | 只看该作者 �
正常 不小心 我i有次别人说死机 我换电容后  不跑马 坑爹啊  没管它  拿了它三次  只点三次 都不跑马  最后发现了  PCI连了一点锡
发表于 2012-12-2 21:05:56 | 只看该作者 �
二手板,集显的是比独显贵很多。  发表于 2012-12-9 09:37
厉害,给跪了,我这边这板子估计只能卖120,二手。同行提的话60有多了  详情 回复 发表于 2012-12-2 21:13
发表于 2012-12-2 21:13:59 | 只看该作者 �
AMD全集成的主板,你们卖60,真不真啊  详情 回复 发表于 2012-12-2 22:08
差不多,同行60元吧,换给熟一点的100。好坑点的120-150  详情 回复 发表于 2012-12-2 22:05
发表于 2012-12-2 21:41:47 | 只看该作者 �
厉害 细心才是硬道理
发表于 2012-12-2 22:02:19 | 只看该作者 �
胆大心细脸皮厚,  徐老大教的,
发表于 2012-12-2 22:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 22:08:30 | 只看该作者 �
AM2全集成的主板,你们卖60,真不真啊!
发表于 2012-12-2 22:14:58 | 只看该作者 �
我们这的价和楼主的差不多,集成的贵些。
发表于 2012-12-2 22:22:52 | 只看该作者 �
俺才开始学. 还没有到楼主这一步呢.  不错! 好贴.
发表于 2012-12-2 22:29:36 | 只看该作者 �
全集成60元要看哪种的,杂牌的单桥小板就60,大牌的N68 N78就可以卖你的价钱
发表于 2012-12-2 22:37:58 | 只看该作者 �
那AM2的集成板子一个般都收2百
发表于 2012-12-2 22:52:20 | 只看该作者 �
180换个二手主板,震惊了
发表于 2012-12-2 23:56:54 | 只看该作者 �
生意经学习了,脸皮厚是最主要的!
发表于 2012-12-2 23:57:51 | 只看该作者 �
维修胆大心细,是王道呀
发表于 2012-12-3 00:26:42 | 只看该作者 �
果然坑爹.....换我我肯定先把芯片一个个栽了
发表于 2012-12-3 08:27:30 | 只看该作者 �
胆大心细脸皮厚
