查看: 5562|回复: 29
[笔记本]
进水最少二修ACER上网小本修复一例
发表于 2012-12-2 16:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ACER ONE上网本
接机故障:自动加点,白屏,不亮
描述故障:进水机,修过,没修好。
检测故障:电流飙升,非跳变。怀疑有短路。
       拆开机器,发现EC被焊过。仔细观察EC型号,发现有问题。上图:
查电路图得知,此EC应该是KB926QF-C0,看来这个就是自动通电(短路)和白屏的原因。
果断拔掉此EC,待机已出3.3V和5V。找了一个KB926QF-C0换上,结果不触发。查ACIN为3.3,晶振起振,供电正常,LID休眠待机为3.3,唯独EC_RST为低电平。
图中R74已被摘掉。随便找了一个0欧电阻装上。EC_RST变为3.3V。可是仍旧不触发。测量32脚,on/off#有3.3V跳变。117脚pbtn_out#无高低跳变。那么EC没有发给南桥开机信号。
可是上边几个EC正常工作的条件我都查了,也没漏下什么。就又换一个EC,由于没有C0了,于是就换上了一个KB926QF-D3。之前换过,能通用的。结果很无语,还是不触发。整理
整理思绪。只剩下唯一一个可能了BIOS。于是就去测量BIOS波形。可是找了半天,愣是没找到BIOS芯片再何处。无奈只能查电路图,电路图显示是U10。可是主板上U10的位置已经
没有原件了,草,又被上家去掉了。看第一个图,没了BIOS芯片
我……我……靠靠靠靠!!!8M的!!我去哪里弄啊 ?并且这个鸟机器,上网本,标签被磨损的看不见了。不知什么型号。没办法,在网上搜索了LA-4781P的BIOS。还好,搜索到了,ACER150D的本。
下载下来解压大小却只有1M,嘿嘿,换个1M SST25VF080B的芯片刷上去试试。刷上去,亮了。
不过还扯淡呢,亮一次又不亮了,还是不触发。重新刷BIOS还能再触发再亮。
已经解决,换SST25VF016B每次都能触发,但是不亮机。换个MX25L8005 OK
加分吧弟兄们!快没积分下载电路图和BIOS了!!求加分!!另外版主看看能不能加精!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1370990.5元2021-5-27 11:30
 会员2231140.5元2020-7-2 23:02
查看所有购买记录
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-3 14:48
参与人数 17下载分 +101 收起 理由
laiyggg + 5 淡定
mfkia163 + 10 赞一个!
小小康 + 5 神马都是浮云
生命如水宁静 + 10
尛磊 + 4 淡定
yangrui58888 + 5
pengxinying + 1
破小孩 + 10
一掷千金 + 5
q897494086 + 5 赞一个!
本文由 会员197893 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-2 17:24:16 | 只看该作者 �
高,,我什么时候才会和你们这些高手一样
你多看点帖子,多给人加点分,就很快会成为高手了  详情 回复 发表于 2012-12-2 17:53
发表于 2012-12-2 17:24:24 | 只看该作者 �
楼主历害啊,这么好的贴子,顶起
发表于 2012-12-2 17:39:13 | 只看该作者 �
应该不是上家没修好,应该是修好了客户嫌报价贵不修了,被人搞了
可能是把。  详情 回复 发表于 2012-12-4 09:02
发表于 2012-12-2 17:47:52 | 只看该作者 �
楼主牛啊,,这样都搞好了,,
你们加分才是牛呢。都不加分:'(  详情 回复 发表于 2012-12-2 17:52
发表于 2012-12-2 17:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 17:53:17 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2012-12-2 17:24
高,,我什么时候才会和你们这些高手一样
发表于 2012-12-2 22:03:37 | 只看该作者 �
二修机,成功的机率我是老小。
发表于 2012-12-2 22:57:48 | 只看该作者 �
我也想发帖子  为啥大的图片木法上传呢?纠结啊。。
发表于 2012-12-3 00:00:47 | 只看该作者 �
楼主的功底很厚实,二修机本来就不好修,还要被人搞的那种,修起来成功机会低很多。厉害
发表于 2012-12-3 10:39:51 | 只看该作者 �
修不好的东西·都要给人家拆点东西呢·都咋这习惯呢·
发表于 2012-12-3 13:22:20 | 只看该作者 �
修不好就拆走,让别人也修不了{:soso_e108:},也遇到过这样的,,还好有图纸
发表于 2012-12-3 13:29:14 | 只看该作者 �
真牛。弱弱的问一下,用什么烧bios程序
编程器!!!  详情 回复 发表于 2012-12-3 14:27
发表于 2012-12-3 13:39:31 | 只看该作者 �
楼主费心了,不过上家真是缺德,加分
发表于 2012-12-3 13:59:40 | 只看该作者 �
不是吧,BIOS没了都没看到、?
我晕,我给你发去一个主板你看个试试把?难道说你每次修机器都先看着主板几个小时,查找缺失的原件?  详情 回复 发表于 2012-12-3 14:27
发表于 2012-12-3 14:27:02 | 只看该作者 �
星5期 发表于 2012-12-3 13:59
不是吧,BIOS没了都没看到、?
发表于 2012-12-3 14:27:46 | 只看该作者 �
编程器!!!
发表于 2012-12-3 14:47:58 | 只看该作者 �
这样都搞好了,,
发表于 2012-12-3 18:47:49 | 只看该作者 �
楼主的很厉害啊,搞好二修机很不容易啊
发表于 2012-12-3 19:39:15 | 只看该作者 �
二修机又掉件确实不好修。。没图纸就没法修了。。幸好有图纸。。
是啊,要是没图纸,真不好修  详情 回复 发表于 2012-12-4 09:03
