查看: 4619|回复: 19
蛋疼的人生从蛋疼的机器和蛋疼的客户开始
发表于 2012-12-2 13:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     20多天前接修一台联想F41的机器.固障为开机运行一段时间就掉电,开机测温度正常.他在别的地方修过,没修好.
     先叫客户留下来,把客户打发走后自己就开始检查.当然我没拆机,只是一些简单的软件测试.从修机开始,我最恨修这种不定时掉电而且温度又正常的机器了.这种机器最让我蛋疼.固障又不好查.简单的测试后给客户报价报风险要修显卡.因为在这种情况下只能把风险和客户说清楚,因为一来的时候是亮机的,万一出个小意外不亮了还要赔板得不偿失.
     报了风险后客户刚开始还同意修,但十分钟都不到又反悔了,幸好没拆机.既然他不同意修就跟他说让他尽快找个时间来取一下,客户一直没来取,放我那就这样一直放着没管它.
     昨天,客户过来取,因为来的时候是亮机的所以照例我们要开机给客户看的.于是上电开机,居然不开了,连待机也只有0.002A了.NND郁闷得很哪,放那摆着都不开机了,真是霉到家了.
     反正不开机了,我就跟客户说:"干脆我少你几十块钱修吧."客户不同意,他说要我还原,MD这不摆明的是坑人嘛.幸好我没拆机.于是跟他说:"我没拆过你的机我还什么原,封条还在.你可以拿支检测如果我拆过你的机陪你台新的.当时叫你来拿的时候你不来放我这摆了20多天还没找你收保管费和检测费,你还找我扯这些."(因为我们的接机单上注明的检查出结果如果客户不同意修就要收取100块的检测费,如果不修应当尽快取走如果超过半个月未取每一收取10块钱的保管费.而且单子上有客户的签字确认)当然这一项只是针对个别同行规定的客户是不知道的.
    他看了看封条的确是上家贴的没动过,就问我:"那怎么会这样?"
    我跟他说:"不是显卡坏了吗,时间长了没有用主板上的焊盘就氧化了.所以就像现在这样了."对于这个答复客户比较满意.就同意修了.
    于是迅速拆机,目测主板各大芯片全部被人加焊过看样子也焊好了.先上电检测一下公共点的电压再说.一上电待机居然上升到0.032了这种情况下就该可以触发了,于是装上开关触发电流也跳上去了而且亮机了.
     装上硬盘还是不定时掉电,真是蛋疼呀.不管蛋疼不蛋疼既然拆开了就测一下各地的供电和各部分的信号.全部正常.老火了,一时没了头绪不知道从哪里下手了.
     静下心来好好整理了一下思绪,像这种情况下一般是某个元器件不稳定引起的,而这种时好时不好的器件是维修中最难找的,只要找到这个元器件90%都完全修好了.但要怎么找?一时没有有效的方法.
     "师傅,来帮我看下我这台电脑嘛!"这时一个客户在外面招呼到.先放下手中的机器去接了这个客户.
    等处理好那个客户回来再看F41的这块板一上电发现现在待机又到了拆机前的那个装况了,心中大喜,没敢断电立马测3.5V没输也,测公共点有19V那就说明问题是出在系统供电这部分,到底是后继微保护起来了还是3.5V芯片压根就没工作.
3.5V芯片为MAX8734有现成的图纸上图:
测8734 20脚有19V,6脚有9V,18脚5V,14脚5V,28脚5V,3脚1.2V,4脚0V  现在固障已经找到了原来是NO3.NO5单元开启信号没到位.直接从18飞了条线到3脚和4脚这次待机正常了装硬盘开机跑三D全部正常不掉电了.为了找到最原始的问题断开飞线上电这次居然待机也正常了.看图纸和3.4脚相连的就两个电阻既然找不出是哪个坏了干脆直接把两个都换了.上电试机一切正常.至此收200RMB,客户高兴的付钱取走了.
    在上家修的时候估计就只是掉电并没有像我这样时开是不开所以不管他怎么弄就是掉电,弄得他快崩溃了果断放弃.当然遇到这种情况估计有大部分人都会蛋疼的.
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
小邹 + 5 赞一个!
修笔记本不难 + 10 没人加分吗,二修机不容易啊!
发表于 2012-12-2 13:29:46 | 只看该作者 �
牛X啊,,修板还是要很细心啊,还有针对这种特别的客户确实要留一手
发表于 2012-12-2 13:39:21 | 只看该作者 �
  这种掉电的故障还真是少见啊》
发表于 2012-12-2 13:53:21 | 只看该作者 �
修出来就好了、就怕遇到不讲理的客户、、、那样就悲剧了、、、
发表于 2012-12-2 14:25:54 | 只看该作者 �
电阻可以量啊,为什么 说不知道那个电阻坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-3 14:03
发表于 2012-12-2 14:57:16 | 只看该作者 �
8月份左右回收一个x100e  不定时掉电。应该是小故障,当时不懂,一顿乱干。现在只剩尸体了
发表于 2012-12-2 15:20:17 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验,学习了
发表于 2012-12-2 15:22:44 | 只看该作者 �
这板子到我手里估计我也一顿暴揍,没戏再蛋疼了
发表于 2012-12-2 15:34:04 | 只看该作者 �
楼主这机器收200,,低了点,二修机而且 是时正常时不正常的,最少300起,,换板比这个价高多了!
另个,楼主这机器,VL来自LDO 5V,那个滤波电容是正常的吗?
发表于 2012-12-2 15:45:14 | 只看该作者 �
电容是正常的,电阻最少一个不正常说不定还是两个都不正常.时好时坏的懒得测,手头有那个料板就拆两个换上,如果没有就直接短接也是一样的.
发表于 2012-12-2 15:47:55 | 只看该作者 �
那电阻内部时好时坏不好测,再说了就为了那两个电阻测来测去的值吗?手上有料板就直接换,没料板我连换都懒得换直接把两个电阻都短接就完事了.
发表于 2012-12-2 16:02:01 | 只看该作者 �
修到这种本本确实要有很大的耐心啊。这种时正常时不正常的掉电确实也没什么好的快速的修复方法。
要是楼主拆板后裸板试机故障没显现出来,估计也会要崩溃
发表于 2012-12-2 17:11:10 | 只看该作者 �
要是楼主 ...
那我就装半机再试,只要它没待机就好办.不行就再等一段时间再试反正要让它有明显固障才测得出来.为会它没待机了我反而高兴,而且电都不敢断,就是怕一下子它又忽然好了,所以要抓紧时间赶快把固障点测出来.不然就只剩蛋疼罗.
发表于 2012-12-2 17:19:40 | 只看该作者 �
呵呵,这种机器看到都头大,楼主厉害。
发表于 2012-12-2 18:18:30 | 只看该作者 �
高手啊 楼主的维修思维太值得学习了
发表于 2012-12-2 18:55:23 | 只看该作者 �
不错,根据芯片工作条件查修,学习了。
发表于 2012-12-2 19:13:34 | 只看该作者 �
修板子的确还是要技术加细心
发表于 2012-12-2 22:45:53 | 只看该作者 �
不明白 二修机 上家没修好怎么还会有封条啊
证明是他们那修过的而且他怕客户自己把东西拆了赖他们.  详情 回复 发表于 2012-12-2 22:51
发表于 2012-12-2 22:51:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 23:37:03 | 只看该作者 �
就是机器老点 200块反正不多 要我最少300!今天就搞了一个HP4416 大短 客户说在别的维修店检测过 说是显卡烧了 没有配件换不了!接机可调测试 乖乖来送钱了!暗喜 拆机一看傻了D壳螺母碎了好多 在一看主板 烧了了2个场管 (你懂得) 换上去OK  !但是壳要处理啊 还好客户在看着我拆机 知道是上一家拆碎的 不过那也要搞啊 结果修板5分钟 修壳花了 40分钟!累死了 最后收了300元!
