查看: 2619|回复: 4
惠普CQ40不触发刷BIOS触发电流到0.79
发表于 2012-12-2 10:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来时不触发的.在坛里了解下这款机就在上面下了个一样的4103p的版本bios.刷上去可以触发了但电流到0.79-0.8停住了.另外换个版本OKl
发表于 2012-12-2 10:38:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
建议再换个BIOS试一下
同意楼主,是不是版本不对,再刷一个试一下。  详情 回复 发表于 2012-12-2 12:52
发表于 2012-12-2 12:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-12-2 13:37:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的另外换一个OK了
发表于 2012-12-2 14:06:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
- -看来开机不正常的就刷刷BIOS啊
