查看: 1932|回复: 1
山寨上网本不能用电池和电源同时使用
发表于 2012-12-1 16:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状是插上电池的同时插上电源,总是处在电池和电源不断切换状态,伴随着插拔电源的提示音,屏幕一亮一暗的不能正常使用。
关机时电源灯也在微弱的亮。
有时能充电,有时有不充电,充满电了再插电源开机,就正常了,单用电池也能用一两个小时。
用维修电源一看,插上电池的情况下打开维修电源,电流非常大,类似短路。
电池是两个3.6v串联的,插上电池量主板电池插座引脚,正负极间电压时7.2v,不插电池插电源量到电池引脚19v,跟电源输出电压差不多。当插电池和电源时,摸到pq60附近两个电容非常烫,可是拆掉他们照旧。最后量到主板电源口也有7.2v左右的电压,
最后测到pq60短路,换了就好了。
发表于 2012-12-2 10:48:58 | 只看该作者 �
楼主 是能说详细点就好了
