查看: 2918|回复: 8
装了系统后没声音
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-8 11:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
电脑装了GHOST XP后就是没声音~请大侠们告诉我是什么原因才导致声音驱动没装上?我的是科脑845E的主板,
[ 本帖最后由 恒创科技 于 2008-8-8 11:22 编辑 ]
发表于 2008-8-9 08:42:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以看下你主板上的声卡芯片是多少啊..按照你主板上的声卡芯片下个驱动试下.还是不行的话你看下主板跳线插好没.如果这2个条件都对的话.声卡坏的占80%拉
发表于 2008-8-9 09:22:25 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
重装系统前声音是否正常?如果正常,先看声音相关设置是否无误,否则重装声效芯片对应驱动试试。
发表于 2008-8-9 09:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
  不会是 前置音频线没有 插。。又没有 跳跳线帽 吧。。。
发表于 2008-8-9 12:33:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般是驱动不对,,下一个主板官方的驱动,或查一下声卡的跳纡
发表于 2008-8-9 21:28:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
驱动不对,,下个主板官方的驱动,ghost的系统常风的问题.
发表于 2008-8-10 09:45:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
根据你的截图和描述的主板配置来看,应该是驱动不对
可用驱动盘上附带的驱动安装看看
如果没有效果的话你可以把前置音频接口先拔掉再试下,前置音频接口的耳机插孔如果簧片接触不好,可能会被误认为已插入耳机,导致后面的音箱不发声。
主板声卡坏,可单插块独立声卡试试
发表于 2008-8-10 18:20:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一看就是驱动不对啦,845的板怎么会有NF声卡.你看看主板上的声卡芯片再重新安装咯
发表于 2008-8-10 18:44:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
驱动            在不行换独立的声卡
