查看: 3469|回复: 11
惠普V3500不触发
发表于 2012-11-30 13:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台惠普V3500故障是不触发。待机电流在0.04A看很多帖子都说是桥的问题。这板子桥是3合一的MCP67M-A2。重新加焊跟植球都不行。换桥又太贵。是不是还有其他的什么通病啊?大家指导下
发表于 2012-11-30 13:34:53 | 只看该作者 �
换板子楼主
发表于 2012-11-30 13:54:48 | 只看该作者 �
其他应该么有什么通病 只是桥据说通病  如果你觉得芯片太贵怕损失的话  就让客户换主板 反正也主板也么有多少钱
发表于 2012-11-30 14:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 16:13:59 | 只看该作者 �
只能换板了,不触发,要查触发的条件,不一定就是桥了
发表于 2012-11-30 18:21:23 | 只看该作者 �
谢谢各位了。有个旧桥。换上去好了、不过温度高的吓人。让客户换板子。等结果呢
发表于 2012-11-30 18:29:19 | 只看该作者 �
无风险就好
发表于 2012-11-30 19:52:55 | 只看该作者 �
既然换桥好了  那你就定个新桥吧
发表于 2012-11-30 20:04:35 | 只看该作者 �
这货又贵又容易坏....
发表于 2012-11-30 20:09:19 | 只看该作者 �
暂时没遇到过 楼主查条件判断啊
发表于 2012-12-1 10:05:01 | 只看该作者 �
CX丶小南 发表于 2012-11-30 18:29
无风险就好
那倒是,0风险
发表于 2012-12-1 10:20:06 | 只看该作者 �
这个桥就是通病!
