查看: 10862|回复: 40
新买的Y470装系统后蓝屏:0X000000124
发表于 2012-11-30 11:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的Y470装系统后用一会就蓝屏,驱动都是最新,系统换了两个了,不知道到底是硬件问题还是软件问题?
论坛里搜到一个类似的帖子,说加焊显卡好了http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=565115
发表于 2012-11-30 11:44:17 | 只看该作者 �
有没有换过内存噢,是不是这个问题
发表于 2012-11-30 11:45:34 | 只看该作者 �
系统都是装的64位的,显卡驱动是用驱动精灵装的,官网的装不上,郁闷中,新买的啊!联想也出这样的问题,下午看发货方会不会换机器。
发表于 2012-11-30 11:51:47 | 只看该作者 �
联想的好办,你先去官网查下机器序列。  当地做保也方便
发表于 2012-11-30 11:54:00 | 只看该作者 �
改下硬盘模式 试下
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不可能是模式问题  发表于 2012-12-1 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-30 12:40
发表于 2012-11-30 12:07:04 | 只看该作者 �
不是新买吗??找今后啊
发表于 2012-11-30 12:08:10 | 只看该作者 �
换硬盘模式试下看看
发表于 2012-11-30 12:14:38 | 只看该作者 �
进bios改一下硬盘模式。。。也有可能是bios程序问题。。。。要维修站提供bios 在dos 运行下刷bios
发表于 2012-11-30 12:16:42 | 只看该作者 �
把硬盘模式改为IDE模式试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2012-11-30 12:34:02 | 只看该作者 �
内存问题也会引起蓝屏
发表于 2012-11-30 12:45:03 | 只看该作者 �
硬盘模式改为IDE
发表于 2012-11-30 12:46:53 | 只看该作者 �
换内存 换硬盘系统用xp的装一下 试试 还蓝屏 直接去售后吧
发表于 2012-11-30 12:56:27 | 只看该作者 �
新机器怎么会出问题,该硬盘模式
发表于 2012-11-30 13:00:22 | 只看该作者 �
装在W7还是XP 啊   改硬盘模式没
发表于 2012-11-30 13:00:46 | 只看该作者 �
应该不是硬盘模式的问题,如果是硬盘模式蓝屏代码多数是0X0000007B,是不定时的蓝屏,并不是开机进系统蓝屏,有时候几分钟有时候两小时。
发表于 2012-11-30 13:02:41 | 只看该作者 �
用纯净系统吧,驱动用官方的试下。
发表于 2012-11-30 13:15:58 | 只看该作者 �
这个是保修的为何还要自己修呢
发表于 2012-11-30 13:22:11 | 只看该作者 �
用光盘setup安装,网上买的机器不能用GHOST安装,不知什么原因。
发表于 2012-11-30 13:49:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 14:13:11 | 只看该作者 �
系统没装好吧??如果是硬件问题直接找售后
