查看: 1669|回复: 11
搞怪主板 大伙见识一下
发表于 2008-8-8 09:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
: 一块845主板 断开电源一段时间后 开机没反映。 开机针有供电。加上电源后过一段时间后机子自动开了。 大家都知道这是CMOS电池没电了。但我测电池是有电的。
   但让人百思不得其解的是。开机后只接进了系统 没有提示CMOS有错 进系统后发现时间停在了断电后半小时左右的时间。 这又不像是电池没电的反应哦。
   也就是说 在断电一段时间后 电池给给CMOS供电 但没给时钟供电。这是怎么回事呢 百思不得其解。 各位大侠指点指点。
发表于 2008-8-8 09:21:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我现在用的是好好的啊 就是不能断开电源 断开电源后加电一会也可以正常开机。就不搞那么大的动作了吧。
发表于 2008-8-8 09:22:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你换下开机的开关和复位开关试试
我有块梅捷的也是这样的故障
换后就好了
发表于 2008-8-8 09:28:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼上的是说电源和针脚接反了吗  没有接反 我想可能是断电一段时间后 电池的电压下降了 还可以维持CMOS 但不够时钟晶振起振的原因 ,
发表于 2008-8-8 09:32:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我是说换开关
开关的针脚没有正反之说
发表于 2008-8-8 09:36:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我用起子只接短接的哦。不过我会试试你的方法的。
发表于 2008-8-8 09:37:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
关注中,我也有板子,自动开机,关机.......
就像有人操作一样,见鬼了
发表于 2008-8-8 09:42:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
最小维修法   把板子先拆下来  拿测试卡看
发表于 2008-8-8 09:45:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
8楼的是说具体点 是自动开机 马上又自动关机。 还是用的好好的就自动关机了    是一插上电源就开机 还是不定时的自动开关机机?
发表于 2008-8-8 09:48:58 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
发表于 2008-8-8 09:56:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不是来学习的嘛 不喜欢我以后少发就是了
发表于 2008-8-8 09:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你压根就不应该来发帖,你什么都不想做还来问什么,逗我们开心,我不想说不好听的话,你好自为之!!!!!!
顶得好
