查看: 6001|回复: 18
[显卡维修]
GDDR3显存植球,显存和钢网连到一起,拿不下来
发表于 2012-11-29 17:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次学习植球,才从基地买了好点的焊油和钢网和珠子
钢网是0.5的,球是有铅的0.5的
我是先把显存的焊盘清理干净,然后用天那水擦了一下,然后用小刷子刷了薄薄的一层焊油,然后上钢网,摆好球,用热风枪380度,最小风吹,看着球化了就停了。
可是问题,那个钢网和显存连到一起,拿都拿不下来。钢网是买的直接加热的。
最后看了下,有的朋友说不要等冷了再拿,于是还是热的时候,我就拿了。可是球全部都变成狗牙形状,还有很多都是连锡了。
钢网也是用天那水泡过了的。
真不知道怎么回事,希望各位前辈指点一下。谢谢了
发表于 2012-11-29 18:05:39 | 只看该作者 �
那就看你对力道的掌握了喽!!我都是用刀片在钢片下面慢慢的撬!撬下来再吹
发表于 2012-11-29 18:04:57 | 只看该作者 �
熔 了等十秒左右开始取,有点烫的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-29 18:02:50 | 只看该作者 �
可是这个钢网是直接加热的呀,可以直接放上去吹吧?
还有拿下来再说,这个过程,球全部都跑了。。
是手工不行嘛?
哎,小白的我情何以堪啊。
发表于 2012-11-29 17:59:03 | 只看该作者 �
把钢片拿下来再吹!!!吹了在拿的话会把钢片弄变形的
发表于 2012-11-29 18:05:41 | 只看该作者 �
wwt406 发表于 2012-11-29 18:04
熔 了等十秒左右开始取,有点烫的
好的,我去试试。谢谢
发表于 2012-11-29 18:12:15 | 只看该作者 �
还有就是摆球的时候,我滴个神啊,我摆了2个小时,才摆好。。。。
我就一个钢网,一个风枪,什么都没有。。
把显存反过来放桌子上,焊盘面对我,把球到上去,一桌子,一地都是。。。。钱啊,心疼。
有什么好方法摆球嘛?
发表于 2012-11-29 18:23:20 | 只看该作者 �
偶滴神啊!!锡珠瓶不是有盖子吗?装到盖子上在一点一点的倒啊!!!是里面那个内盖!用外面的盖子你会骂娘
发表于 2012-11-29 18:29:17 | 只看该作者 �
木油内盖- -
就一个塑料瓶- -
发表于 2012-11-29 22:41:00 | 只看该作者 �
我都是取掉钢网再加热的,从来木有试过连钢网一起加热过。{:soso_e129:}
发表于 2012-11-29 22:55:17 | 只看该作者 �
其实经常植球的人都是去掉钢网加热的,楼主就不要走弯路了,大家肩膀上都顶着个脑袋,办法有的是
一般一个DDR3颗粒,从清理它的焊盘到做好球顺利点也就5-6分钟吧
发表于 2012-11-29 23:01:04 | 只看该作者 �
一般一个 ...
我是新手,就是不懂才发帖请教。
因为买的钢网,别人说是直接加热的,所以就直接加热了。
还有,就是钢网取下来加热,感觉球老跑,不好控制的很啊。
发表于 2012-11-29 23:02:39 | 只看该作者 �
可是我加热前取钢网,球老是跑,我倒。
就是显存上球前,焊盘上需要摸焊油嘛?
谢谢前辈。
要抹油,不过抹的很少,少到什么程度,它能粘住锡球,但是加热后油就迅速蒸发掉,锡球也不会跑,这个要慢慢练,刷个十来二十遍你就能试出来了。  详情 回复 发表于 2012-11-30 11:24
发表于 2012-11-29 23:05:28 | 只看该作者 �
我也是新手,但我一般少发帖去问,一般都看看别人是如何做的,然后自己想,
其做球的方法坛子中是能找到的,只是要花点时间找而已了。反正你要记住5-6分钟是一定可以做好球的,今天我半个小时做6个颗粒都嫌动作慢啊
发表于 2012-11-30 10:49:44 | 只看该作者 �
哈哈 ,拿这个需要经验的,要温度合适的时候拿掉。自己总结经验 。这个不好说。
发表于 2012-11-30 10:55:35 | 只看该作者 �
显卡乐园 发表于 2012-11-29 23:02
可是我加热前取钢网,球老是跑,我倒。
就是显存上球前,焊盘上需要摸焊油嘛?
你以前都不加焊油的吗?难会跑珠!!!要加焊油的!!
发表于 2012-11-30 11:24:36 | 只看该作者 �
可是我加热前取钢网,球老是跑,我倒。
就是显存上球前,焊盘上需要摸焊油嘛?
发表于 2012-11-30 15:19:52 | 只看该作者 �
分享一下我的经验吧,我也是新手哦!
我的方法也是直接上钢网吹,首先焊盘清理干净以后, 上油的时候注意了,不要涂太多,不然就会像你说的那样,上锡珠之前可以先拿张纸把四周折起来,倒锡珠的时候拿纸接着,好了再倒回去,避免浪费,其次吹的时候温度我一般在300度左右,同样最小风,一般吹好了我等冷却了在拿下钢网,四周都要扳开一点,很容易就可以拿下来了.
发表于 2012-11-30 18:58:01 | 只看该作者 �
谢谢各位前辈的指点,已经摸索出来一点门道了。
首先说焊油吧,那种3元一瓶的,一下就拿下来了。在基地买的那种高级的,955还是什么的,95元一瓶的,用这种焊油真的很难取下来,应为感觉这种焊油就像有胶水一样,加热后,就沾的牢牢的,必须在加热完后,数个7-8秒,还是热的时候,立马拿,这样才能拿下来。
不过好焊油和差的一比就体现出区别了。好的这种,用完很是干净,珠子全部发亮,那种3元的,粘糊糊的,珠子都是像有一层雾气一样,还涨的特别大。
继续练习,嘿嘿~
