查看: 8425|回复: 22
[显卡维修]
蓝宝石 HD4830 D5 1G,神奇花屏。
发表于 2012-11-29 12:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面像硬盘红绿快样的东西, 时有时无, 时多时少, 一直闪烁/
开机5s左右, 也就差不多到上面这个界面的时候/
显存电感温度急速升高, 手都不能直接触摸, 温度非常高/
望能人异士指点维修思路/
发表于 2012-11-29 12:49:25 | 只看该作者 �
加焊下桥芯片试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
显卡上有桥吗?  发表于 2012-11-29 16:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-29 12:54:01 | 只看该作者 �
显卡主芯片加焊一下  有显存的话可以换换看
发表于 2012-11-29 13:03:02 | 只看该作者 �
加焊显卡试一试,
也可以重新植株试一试
发表于 2012-11-29 13:03:27 | 只看该作者 �
只有加焊下了 其他没有办法了?
发表于 2012-11-29 13:22:55 | 只看该作者 �
量下对地阻值是否正常,再量下电压与波型,也可换下电感一试,我觉的从显存到管理芯片方面找原因.要是显存对地为0估计显存与核心也不会好到哪.
发表于 2012-11-29 13:40:05 | 只看该作者 �
都是这样说  我说假如好的话  可以修下    不是还得  扔掉算了
发表于 2012-11-29 14:19:04 | 只看该作者 �
显存供电电感怎么升温这么快,显存有不正常了吧,摸摸看哪颗显存发烫了,不要一开始就去动核心,A卡核心虚焊比N卡少得多。
发表于 2012-11-29 14:27:29 | 只看该作者 �
bios花 显存花 主芯片花 显卡受潮也会花
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
嗯.  发表于 2012-11-29 23:17
同意楼主: 5
各种 “花”  发表于 2012-11-29 20:30
发表于 2012-11-29 15:06:24 | 只看该作者 �
跟电感相连的 电容换掉就好了
发表于 2012-11-29 15:50:35 | 只看该作者 �
感觉是显存的问题
发表于 2012-11-29 17:56:37 | 只看该作者 �
花屏就干显存!祝楼主成功哦!
发表于 2012-11-29 23:11:18 | 只看该作者 �
就是上电4-5s以后显存电感非常热,几乎不能用手直接去触摸,我是准备换电感的,我下那个电感下了半天下不掉就没换了.显存是有电压的.显存的对地阻值应该不会为0的.你说的对地阻值是指16对耦合吗.?
发表于 2012-11-29 23:13:41 | 只看该作者 �
假如你有张这样的4850你会扔吗.?站着说话不腰疼.
发表于 2012-11-29 23:17:07 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-11-29 14:19
显存供电电感怎么升温这么快,显存有不正常了吧,摸摸看哪颗显存发烫了,不要一开始就去动核心,A卡核心虚焊 ...
我觉得这种情况基本核心的关系不大,应该就是显存供电的问题.显存我摸了,没有烫的,有没有可能什么原因导致电感急速升温的.
电感升温原因就是负载过重啊,这个东西还会有其他解释吗?  详情 回复 发表于 2012-11-30 11:21
发表于 2012-11-29 23:21:26 | 只看该作者 �
老三维修 发表于 2012-11-29 13:03
只有加焊下了 其他没有办法了?
请问你从哪里看到需要加焊的,能说出你的维修思路吗,别动不动就加焊,不是什么显卡加焊都能好的.
发表于 2012-11-30 11:08:34 | 只看该作者 �
直接干显卡吧、我遇到过、
发表于 2012-11-30 11:21:43 | 只看该作者 �
显卡维修- 发表于 2012-11-29 23:17
我觉得这种情况基本核心的关系不大,应该就是显存供电的问题.显存我摸了,没有烫的,有没有可能什么原因导致 ...
发表于 2012-11-30 15:29:03 | 只看该作者 �
都i瞎瞎吵吵什么。我有一个和你一样的4830问题也一样肯定不是主芯片的问题。我一直查了4天最后找到是供电控制芯片到显存线路上的一个电阻损坏造成的‘换上一个好的就OK了。我的那个问题不怎么明显玩游戏才有轻微花的而且没有原件发热现象所以查了好几天。你的应该好找把发烫的件一定要换了。应该就ok了。其他说动主芯片的 加焊的 全在忽悠你。对了你先用表量一量供电场管有没有击穿的有的话换场管,没有的话在换电感。
你也是在瞎吵吵,你的4830和楼主一样,但是你的卡没元件发热,他的烫手,故障是一样的吗?场管击穿了难道还会有电压吗?电压不正常显卡能点亮吗?花屏就更不要说了吧?楼主这个卡的情况你都没搞清楚呢。还有,电感要  详情 回复 发表于 2012-12-9 12:51
发表于 2012-11-30 15:32:03 | 只看该作者 �
电容也要测一下阻值,损坏的一定要换。场管和电容对电感很重要的
