查看: 2440|回复: 10
求包养CQ40
发表于 2012-11-29 12:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq40 版号la-4103p 用电池正常进系统 用电源开机LOGO掉电  电池电源一起用大概20秒掉电  掉了可以继续开机   求高手解决
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
619474095 + 5 高手解决下嘛
发表于 2012-11-29 12:24:45 | 只看该作者 �
冒似俺也碰到过,可没解决掉,惭愧。。
发表于 2012-11-29 12:44:24 | 只看该作者 �
刘总 拿过来哥帮你看看
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
liuj -1 严禁灌水
619474095 -5 严禁灌水
发表于 2012-11-29 12:53:56 | 只看该作者 �
我碰到过 一般电源接口地方  插上灯会亮的  我的机器是 插上不亮  电池会开机
发表于 2012-11-29 14:54:42 | 只看该作者 �
你这个问题我遇见过 最后是BIOS问题 关键是我这个可以电源开机 LOGO掉电
发表于 2012-11-29 14:57:04 | 只看该作者 �
o  这种问题BIOS坏的没有碰见过   不过内存我刷过会好
发表于 2012-11-29 15:44:11 | 只看该作者 �
这前遇到个CQ45
发表于 2012-11-29 15:46:42 | 只看该作者 �
不好意思,没打完就不小心发了,呵,之前遇到个CQ45的机器,主要是51125出了问题导致掉电,那时3V
出了问题,有个双N的MOS管出了问题,改了后不稳定,导致掉电,后面从网上买了个,换上才解决。  详情 回复 发表于 2012-11-29 15:48
发表于 2012-11-29 15:48:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 15:52:01 | 只看该作者 �
我这个电池正常哦
恩,电池使用时电压小,我那是用电源时电流便大,MOS管烫手  详情 回复 发表于 2012-11-29 15:57
发表于 2012-11-29 15:57:21 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2012-11-29 15:52
我这个电池正常哦
