ZXCVWtest
查看: 2605|回复: 9
华硕N80V本本电流跑到0.64A就过不了了。
发表于 2012-11-28 20:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个进水的ASUS本本,最开始通电,没待机电流,发现保护隔离芯片有问题补焊之后,发现无3V 5V待机电压,发现系统供电芯片有两个脚有问题,后来飞线解决。有待机电压之后,又发现待机电流为0.14A,肯定不正常,最后找到是一个MOS的问题,补焊后带机电流正常。但是电流跑到0.64A的时候,又会从0.03到0.64A循环。测试内存电压正常,CPU电压为0.8V,问师傅,师傅说CPU电压是正常的。
请问各位大神,我下一步应当怎么去维修。因为是新手,没有一个思路。
发表于 2012-11-29 09:22:35 | 只看该作者 �
这电流是不是没有过显卡啊
发表于 2012-11-29 10:18:31 | 只看该作者 �
0.6貌似没跑马吧。
发表于 2012-11-29 10:19:10 | 只看该作者 �
先刷个bios试试呢。
发表于 2013-11-13 17:08:20 | 只看该作者 �
是不是电压都出来了  ,   就和bios  有关系了
发表于 2013-11-13 17:08:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 17:09:40 | 只看该作者 �
我也有台类式的机器   楼主要是解决了 回声
发表于 2014-4-15 14:51:00 | 只看该作者 �
楼主有这个图纸没有
发表于 2015-6-23 13:07:26 | 只看该作者 �
望大神 解决了 说哈
发表于 2015-6-26 13:08:18 | 只看该作者 �
现在修好了吗
