查看: 2255|回复: 9
洗刷刷内存,机器运行OK,所有东西拿下之后 再装故障还原
发表于 2012-11-28 14:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两块这样的板子了, 上电不跑码,洗刷刷内存,然后上机就正常了,器件不拔,放在上面放置一晚上,也可以正常开机。  如果要是 裸板放上一段时间之后 在上 故障依旧 有点迷糊了这个倒是是什么问题。
发表于 2012-11-28 14:20:22 | 只看该作者 �
CMOS电池没有取下来的。
发表于 2012-11-28 14:42:15 | 只看该作者 �
有点怪哦,不跑码的时候测过内存的工作条件了么
发表于 2012-11-28 14:49:41 | 只看该作者 �
太笼统了。
用诊断卡跑,是什么代码都没有说清楚,不好判断啊。
发表于 2012-11-28 14:50:22 | 只看该作者 �
可能主板上有问题吧?不跑马,和拔内存有什么问题
发表于 2012-11-28 15:02:54 | 只看该作者 �
跑码卡显示 NO   内存电压是正常的哦!
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-28 17:02:45 | 只看该作者 �
放电吧     或者再BIOS
发表于 2012-11-28 18:20:36 | 只看该作者 �
问题可能不是内存了,看看有没有断线,坏件
发表于 2012-11-30 08:59:31 | 只看该作者 �
+我最后去查总线了,查出问题了,北桥发的复位信号只有0.6V,所以应该是北桥的问题。谢谢 各位!
发表于 2012-11-30 09:03:19 | 只看该作者 �
是不是北桥虚焊了,用手压住北桥在试下。
