查看: 2652|回复: 17
小小新手维修DELL 5010 待机3V 5V
发表于 2012-11-28 11:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    时间过的好快,入行快9个月了,天天看资料 视频,最重要的是一有空就上网看XUNWEI的前辈们的经验,新奇的事,对新手们帮助是多么的大,所以今天作为一个新手我也发个我的9个月后开始修本本的成功例子,愿你们不要笑呵呵
     言归正传
   故障:待机0.01 正常 不能触发
   检修过程: 生意清淡,好久不来一台机子,突然来了一台机子,三下二下拆开来,拿着板板就开始找原因了,测3V5V 上管有没有坏,发现在没有,就在想本本要图纸吧!于是只有下载分20的我,就开始下了一个
   查DCIN 开启信号 线性电压 REF  3V5V EN  晕了,此时都OK啊! 伤心无果,一不小时点到3V对地发现 短路了 走弯路了 实在激动啊,因为天天没有机会修,都是师傅不在。出手机会少啊! 然后想起XUNWEI上有这一个烧鸡大法,用DC接口二条引线,一条正极接3V电感 一条接地线,通3V电压看哪里发热还真可以用呵呵!找到了一个电容坏了,3V边上PTC4601一个电容。开心啊你懂的
{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2012-11-28 11:30:11 | 只看该作者 �
楼主 厉害啊。 我都一年多了。   都不会搞电路。 唉  惭愧的很啊,
发表于 2012-11-28 11:37:30 | 只看该作者 �
你学的够快呀。顶一下
发表于 2012-11-28 12:04:59 | 只看该作者 �
好的开始,鼓励一下。
发表于 2012-11-28 12:08:53 | 只看该作者 �
修板首先就是要打对地阻值的哦,量3,5V老师说的
发表于 2012-11-28 12:19:28 | 只看该作者 �
烧鸡的时候最好把电感断开烧。
发表于 2012-11-28 12:35:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 12:59:36 | 只看该作者 �
诶自愧不如啊
发表于 2012-11-28 13:12:13 | 只看该作者 �
一般烧鸡大法是用表量不出来的时候用的,可能会扩大故障范围,不过你还算走运,呵呵
发表于 2012-11-28 13:26:37 | 只看该作者 �
那烧鸡如何用,算安全的。
发表于 2012-11-28 13:46:14 | 只看该作者 �
楼主  简单的维修  说出了新手的痛苦
发表于 2012-11-28 13:50:37 | 只看该作者 �
烧鸡发很好用的。
发表于 2012-11-28 14:03:44 | 只看该作者 �
是的  烧鸡看看
发表于 2012-11-28 16:57:55 | 只看该作者 �
不错  新手先从这个短路还是  然后慢慢进入主题   有一颗向上的心没有什么是学不好的  加油 !!
发表于 2012-11-28 17:00:26 | 只看该作者 �
这么好啊,我都没有用这个烧机法的时候
发表于 2012-11-28 17:01:00 | 只看该作者 �
一步一步来,修的快
发表于 2012-11-28 19:17:41 | 只看该作者 �
楼主倒是学以致用了啊,不错!
发表于 2012-11-28 20:01:28 | 只看该作者 �
烧鸡大法,实用啊,不错
