查看: 2435|回复: 6
HP  2015
发表于 2012-11-27 14:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  现遇一台HP2015 打印出来字一摸一掉 请问下是不是定影温度太低影起的, 是加热片的问题还是电源板上的定影线路问题谢谢大家
发表于 2012-11-27 16:15:27 | 只看该作者 �
压辊、轴套定影膜!
发表于 2012-11-27 18:52:02 | 只看该作者 �
定影组件,查一下嘛。打出来的纸是不是热的嘛?
发表于 2012-11-27 23:42:46 | 只看该作者 �
定影线路坏的不多,故障多表现为定影膜,陶瓷片或灯管,以及定影辊轴套,压力弹簧等,还有要注意一下加错粉也会有定影不牢或掉粉这种故障,因为粉的熔点是不一样的。
发表于 2012-11-28 08:36:01 | 只看该作者 �
定影组件问题
发表于 2012-11-28 11:52:41 | 只看该作者 �
也有可能是恒温电阻有问题
发表于 2012-11-29 13:42:37 | 只看该作者 �
一般是定影组件的问题
