查看: 2844|回复: 6
LENOVO B450 开机掉电
发表于 2012-11-27 13:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
准备拆机修主板,拆下硬盘后,想再试机。
插电开机不掉电。再插上硬盘又掉电。
更换硬盘故障依旧。
多次验证后,确定是硬盘插座的电路问题。
拆机测量5V供电正常,怀疑南桥虚焊。
加焊南桥后,故障排除。
7#
发表于 2012-12-27 19:44:04 | 只看该作者 �
有遇到了,这种情况
发表于 2012-12-25 16:45:41 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2012-12-25 16:38:47 | 只看该作者 �
因为南桥插硬盘引起的掉电,我没有遇到过
发表于 2012-12-25 16:03:11 | 只看该作者 �
我遇到一个,有两个USB不能使。
发表于 2012-11-27 14:49:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 14:45:32 | 只看该作者 �
这情况到是少见
