查看: 2525|回复: 11
求救内存供电
发表于 2012-11-27 11:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是华硕P5VD2-MX SE的主板,测量内存供电不正常 只有0.6V,然后看图之后量个8脚的管子 电压不对只有0.6V,看了输入电压5V是正确的,后面接的两个分压电阻 标的是810,量出来是560多,不知道是管子坏了还是电阻坏了 请各位分析下,谢谢!
发表于 2012-11-27 11:54:41 | 只看该作者 �
追加一个图片
发表于 2012-11-27 12:24:19 | 只看该作者 �
什么电源管理    输入电压正常的话    场管没坏  就换个电源管理吧
发表于 2012-11-27 12:31:30 | 只看该作者 �
分压电阻都是用精密电阻,本体上都是用两位数字和字母的组合来表示的,可以查下精密电阻对照表,看看具体的阻值
发表于 2012-11-27 12:32:49 | 只看该作者 �
324的!
我换个324试试
发表于 2012-11-27 13:53:15 | 只看该作者 �
324很少坏,目前为止我还没遇见过.
发表于 2012-11-27 21:03:53 | 只看该作者 �
先分清是什么电源芯片,然后再查芯片的工作条件,如果是324的话,我记得应该是14只脚的啊!358才是8只脚的,那就查他那项的正向出入脚吧!
发表于 2012-11-27 21:17:31 | 只看该作者 �
楼主没有图纸吗?怎么是点位图?如果管子没有电压  看看控制集连的什么芯片  查电路
发表于 2012-11-27 23:15:07 | 只看该作者 �
LZ应该先换IC,不行再查工作条件
发表于 2012-11-28 09:15:36 | 只看该作者 �
好了半天没有找到324的芯片,我查下了 内存供电MOS管的G级只有1.8V左右的电压,G级是连通一个三级管,三极管在连接一个电阻,电阻链接到324的第2脚 ,所以我想换324的看看
发表于 2012-11-28 09:28:55 | 只看该作者 �
看看它的控制芯片换了不行看看还有别的控制芯片,我之前也修到过换了好多长管和它控制的八脚芯片也没用。最后看到一个14脚有点怀疑拆下没换上就点了一下内存供电0.68找了一个一样的换上OK
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-11-28 09:52:36 | 只看该作者 �
内存应该是很好搞的  就那几个条件      你都已经有怀疑了  那就换吧   毕竟我们的话也不知道你板子的具体情况  你换了不行就再上来看看问问下了
