查看: 1383|回复: 9
内存供电问题
发表于 2008-8-7 16:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
手上有快MSI的主板,跑不过内存!!测量得到数据地址线只有0.45V。。。不知道如何是好!!查来查去查不了什么!!希望大家能介绍写方法!让我也学习学习!谢谢
[ 本帖最后由 小世 于 2008-8-7 16:11 编辑 ]
发表于 2008-8-7 17:15:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
内存供电正常吗?如果不正常 先把内存供电问题解决了
所有数据线地址都是0.45?
发表于 2008-8-7 17:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是的都是0.45V!!!!
发表于 2008-8-7 17:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
供电管供电有1.25V正常!!!
发表于 2008-8-7 17:31:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2008-8-7 17:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主你说的1.25V是总线基准电压吧,供电应是2.5--2.6V!!!
发表于 2008-8-7 22:28:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主所说的1.25V应该是辅助电压,这种情况先查内存工作条件,供电,时钟,辅助电压,系统管理总线,所有AD对地阻值,不行刷一下BIOS试试
[ 本帖最后由 普宁一修电脑 于 2008-8-7 22:30 编辑 ]
发表于 2008-8-8 08:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
供电2.5V有的~就是数据地址线只有0.45V
发表于 2008-8-8 18:13:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是RT9173的问题 ,如果有的话。
发表于 2008-8-8 19:31:23 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
原帖由 板修不好 于 2008-8-8 18:13 发表
这位仁兄,人家楼主查出一个1.25V,你怎么还说是RT9173问题
