查看: 5123|回复: 38
说中了有奖哈
发表于 2012-11-26 20:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个显示器拆开后发现电容怀孕了好几个,换好后测有5V和3.3V没有16V电压,跑线到到双二极管再到电感都有16V可是后面转来转去不知道跑哪去了,看着脑袋都大了,大家能不能帮我分析一下吧,我本想不行就从电感飞线到针脚上个16V,可是不知道哪个是?
发表于 2012-11-26 20:48:44 | 只看该作者 �
16V不到驱动板呀,现在接口上的电压是正确的
现在看应该是高压部分出了问题,我要是换个通用板,那个针脚怎么和驱动板相连呢  详情 回复 发表于 2012-11-26 22:40
麻烦问一下,改板的话怎么改呢,不需要接16V了?  详情 回复 发表于 2012-11-26 22:11
那要是改板怎么改呢  详情 回复 发表于 2012-11-26 22:08
发表于 2012-11-26 20:49:06 | 只看该作者 �
最左边两个  右边有一个是开关,
发表于 2012-11-26 20:49:38 | 只看该作者 �
么有就么有吧,本来这个驱动板也不需要12V供电啊
发表于 2012-11-26 21:11:14 | 只看该作者 �
16V不会跑到这的,跑到高压区去啦,呵呵,往高压区去找,16V去那上班了,
发表于 2012-11-26 21:25:27 | 只看该作者 �
我再跑跑线,研究一下
发表于 2012-11-26 21:44:36 | 只看该作者 �
呵呵,5楼说的对,这个是明基的显示器,驱动板不需要16V这组电压。
看来是高压部分出了问题哈  详情 回复 发表于 2012-11-26 22:07
发表于 2012-11-26 21:51:50 | 只看该作者 �
不会是真的吧,16V都没有 还有5V
不是没有16V,是16V没有到插脚那,电感那有16V  详情 回复 发表于 2012-11-26 22:03
发表于 2012-11-26 22:02:13 | 只看该作者 �
不知道啊,很抱歉。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-11-26 22:03:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 22:07:07 | 只看该作者 �
看来是高压部分出了问题哈
发表于 2012-11-26 22:08:42 | 只看该作者 �
那要是改板怎么改呢
发表于 2012-11-26 22:10:05 | 只看该作者 �
和我学的有出入,不会活学活用
发表于 2012-11-26 22:11:26 | 只看该作者 �
16V接到高压板Vcc脚。  发表于 2012-11-26 22:25
发表于 2012-11-26 22:24:51 | 只看该作者 �
先把高压板供电断开,再把VCC、GND、On/Off、Adj接到高压板上即可。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-27 09:02
发表于 2012-11-26 22:40:14 | 只看该作者 �
这个板很好修的 换保险管 换高压部分4个5707 和方块电容补焊高压包  详情 回复 发表于 2012-11-27 12:21
发表于 2012-11-26 22:48:54 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你的回答错了,插针那真没有16V,直接上高压了  发表于 2012-11-29 19:16
反对楼主: 5
???  发表于 2012-11-27 09:16
发表于 2012-11-26 23:14:16 | 只看该作者 �
如果5707的高压板都不会修,那你学修液晶学了些什么。
不好意思学的不好  详情 回复 发表于 2012-11-29 19:17
发表于 2012-11-26 23:17:35 | 只看该作者 �
16V是到高压板的  驱动板电压时5v 即使针脚有12v也是个空脚
发表于 2012-11-26 23:28:23 | 只看该作者 �
别看那里脚多。大多是太监!
