查看: 6674|回复: 40
一块DELL主板跑90拆下内存会报警想进脑子还是没修好。
发表于 2012-11-26 12:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此主板BIOS很难找,找了好久都没收获,求高手!
发表于 2012-11-26 13:30:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你测试卡上时钟灯没亮?
发表于 2012-11-26 13:27:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
兄弟,和我现在的一块板是一样的,在哪看出是DELL的板子;我这块是上CPU复位灯常亮,不上CPU安假负载开机,复位灯亮一下灭,不知道复位针脚是哪两个?你找到复位针了吗
发表于 2012-11-26 12:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这板子经常修到 一般都是换内存
发表于 2012-11-26 13:39:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-11-26 14:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换内存 放电  换一次  放一次 戴尔的东西有时候要先不插内存开一次 在插 在开 反复
发表于 2012-11-26 15:04:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
用这样板装主机型号是什么????要确定一下主机的型号能查到BIOS.
发表于 2012-11-26 15:04:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是找个BLOS刷下比较理想
发表于 2012-11-26 16:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
戴尔的主板不要看测试卡跑的码 接个显示屏看下
发表于 2012-11-27 00:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
乡亲们,谢谢!已经OK了累死我了,搞了一天好了
最后是什么原因造成的??  详情 回复 发表于 2012-11-27 15:58
发表于 2012-11-27 00:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-11-27 00:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
穿壁引光 发表于 2012-11-26 12:53
这板子经常修到 一般都是换内存
换了还是没用  我还用酒精刷过了
发表于 2012-11-27 00:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哦。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-27 11:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-26 13:27
兄弟,和我现在的一块板是一样的,在哪看出是DELL的板子;我这块是上CPU复位灯常亮,不上CPU安假负载开机, ...
就开机阵脚后两个
发表于 2012-11-27 11:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
amd的要一下cpu也可能会好的哦亲
发表于 2012-11-27 15:56:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你试机用的是什么型号的CPU,这板子支持2.4的U吗??
发表于 2012-11-27 15:58:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
最后是什么原因造成的??
发表于 2012-11-27 17:02:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你是478的CPU吗?我的就478的2,4的可以。复位不就你上面的图啊复位就那个吗?晕
但我这块板短接任意两脚,复位电压没有跳变的。复位灯上U后常亮。  详情 回复 发表于 2012-11-27 17:08
发表于 2012-11-27 17:08:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2012-11-27 18:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
等待楼主的答案啊!静观
