查看: 2451|回复: 6
神舟天运F3000不开机
发表于 2012-11-26 11:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
  一台F3000的的机子 检测电流跳到0.8左右就跳不上去了,屏幕不显示。
  先跳到0.7左右,停顿一下,再跳到0.8左右就上不去了。
  插内存和不插内存,电流跳变是一样的。
  这个是GL40的北桥,请问是北桥吗
  求解????????
  再求一下这个机子的BIOS    是神舟天运F3000  GL40集显的BIOS
发表于 2012-11-26 11:24:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坐求大手指教。。。。
发表于 2012-11-26 11:28:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不要一开始就干芯片,你确定过了CPU了吗
发表于 2012-11-26 11:34:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
GL40是北桥 你现在唯一要做的是量所有的供电都正常不  然后再做判断
所有的电压都出来了 都正常 内存也换过  详情 回复 发表于 2012-11-26 11:35
发表于 2012-11-26 11:35:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2012-11-26 12:13:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就接个诊断卡看看有没有跑码
发表于 2012-11-26 12:25:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用假负载测下时钟 PG 复位看有没有
