查看: 5737|回复: 1
DELL V3400不充电,充电芯片是BQ24745
发表于 2012-11-26 11:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台DELL V3400不充电,进系统后能显示电量,但就是不充电。经查芯片BQ24745
的22脚DCIN 18V,2脚ACIN 2.4V,13脚ACOK 3.2V,3脚VREF 3.2V, 25脚BOOT 5V,21脚VDDP 5V,11脚VDDSMB 0V,23脚不装电池0.54V,装电池10V,装上电池有10V估计是电池的输出,而不是输入。
发表于 2014-11-9 18:52:14 | 只看该作者 �
直接换了这个芯片,不是这再找别的地方
