查看: 2732|回复: 7
磐正754主板8KDA3I不通电。
发表于 2008-8-7 11:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插上电源之后,检测卡没有任何反应,触发电源开关,主板没有任何反应,测电源插座各针脚对地阻值正常;强制开启电源后,南桥附近的HA11A发烫,附近的一只像保险丝又像的电容元件(FB5)有高温烧灼的痕迹,测量阻值为全通,请高手指点问题所在。
[ 本帖最后由 声色人生 于 2008-8-7 11:15 编辑 ]
发表于 2008-8-7 11:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看此元件第三脚是否连接5VSB
若是,那就是SB挂掉了。 若不是,也有可能是SB挂掉了
发表于 2008-8-7 11:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
该元件第三脚没有和5VSB直接相连,把那个阻值为零的电容换掉后阻值依然为零,看来是其他地方短路。强制开启电源后,电源有轻微的啸叫声。
发表于 2008-8-7 12:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该1117发烫,是负载有对地吧,你量一下中间PIN对地的阻抗是不是偏低和?
有可能是南桥挂了!它是给南桥供电的
发表于 2008-8-7 12:02:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
估计是南桥坏的多啊。/
发表于 2008-8-7 13:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
中间PIN对地的阻抗是偏低,只有1.2欧姆。
发表于 2008-8-8 18:38:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
此时南桥,网卡。IO发热吗?
发表于 2008-8-8 19:08:52 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
楼主为什么不测一下电压,光靠发烫不发烫很难解决问题的
