查看: 1815|回复: 4
难道北桥真的挂了么?
发表于 2008-8-6 21:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
做北桥之前,很仔细的记录了各测试点的连接情况,做完后经检测确认焊得没问题。
但现在机器就是起不来。
集成了显卡的北桥,待机电流0.04A,开机后稳定在0.6A。北桥所有AD阻值都在600 多欧。测了时钟芯片,虽然没示波器,但通过测电压以及测试时候电路的细微反应来判断,应该是好的。
因为是进水机,坏的元件和芯片比较多,坏的都换了,但北桥内存时钟的输出脚电压为零。不知是从来就没出现过还是因为某个问题中途没开了时钟,反正我的数字万用表测不出来。显存用的是内存,因为没内存时钟,显卡自然也就起不来。
因为没miniPCI槽(有焊盘没卡槽),诊断卡只好插到并口上,代码一直是00。
发表于 2008-8-6 23:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
进水机有时问题特别多,建议换板
发表于 2008-8-6 23:44:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
修这样的机器最好要有示波器,修起来快些
发表于 2008-8-6 23:52:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是的。建议你换板,现在的板都很便宜了
发表于 2008-8-7 00:33:13 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
同方V4200D的板子,现在多少钱呢?
