查看: 2821|回复: 12
y450 电流有跳变 有跑马 就是不显示
发表于 2012-11-23 13:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿到一台Y450 机制 有上电就是不显 然后刷了一个BIOS  开机显了  也很正常等我把硬盘装上去的时候就又不显了  然后我在刷BIOS  发现 BIOS 芯片坏了  换一个 再刷 又好了  装硬盘 能进系统 好景不长久蓝屏了 我关机后 再开又不显了  今天又换了bios 刷程序 完全不显  电流有跳变 跑马到4R停住了  实在没辙了 就打一下显卡到北桥的数据线 结果又三个耦合电容阻值只有十几偶 有没有谁能给点意见 谢谢了
发表于 2012-11-23 13:14:42 | 只看该作者 �
果断换显卡,别加焊,没用
发表于 2012-11-24 13:22:38 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧··
发表于 2012-11-24 14:17:37 | 只看该作者 �
换显卡楼上有道理
发表于 2012-11-24 15:03:10 | 只看该作者 �
一般 这种本加焊是没用的.只能换显卡试试看
发表于 2012-11-24 15:40:34 | 只看该作者 �
换显卡,没别的办法
发表于 2012-11-24 15:56:31 | 只看该作者 �
显卡坏了。直接换掉
发表于 2012-11-24 17:44:51 | 只看该作者 �
4a很明显是显卡问题,直球不行换个试试
发表于 2012-11-25 09:11:16 | 只看该作者 �
显卡短路???  什么情况怎么烧BIOS呢?
发表于 2012-11-25 09:49:25 | 只看该作者 �
三个耦合电容阻值只有十几偶  你是二极体 还是欧姆档
发表于 2012-11-25 09:53:26 | 只看该作者 �
换显卡吧。
发表于 2012-11-25 09:58:22 | 只看该作者 �
关注中1111111111111111
发表于 2012-11-25 17:06:55 | 只看该作者 �
   关注当中,等待  ,。。,,,,
