查看: 6270|回复: 22
华硕M3A78上电跑EE-D5-D3循环
发表于 2012-11-23 12:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M3A78主板,AMD的芯片组,上电跑EE-D5-D3循环,有时还会挡在C5,也有时能够亮机。
全板供电正常,包括内存槽上的各个测试点,均正常,内存、cpu、io都换过,南北桥统统加焊过,内存槽边的排阻加焊过,网卡拆过,声卡拆过,
故障依旧顽固
还有一个异常的现象是,触发之后,复位大约1秒钟之后才会出来,随之跑码,感觉复位延迟时间太长,不知问题是否出在此处,应该从何查起,请高手指教
发表于 2012-11-23 12:09:53 | 只看该作者 �
IO可能挂了呀~~~
还会不会有其他可能??  详情 回复 发表于 2012-11-23 12:24
发表于 2012-11-23 12:24:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 12:37:43 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-11-23 12:24
还会不会有其他可能??
看看桥旁边的那些排阻822有没有变值
发表于 2012-11-23 13:39:31 | 只看该作者 �
不知你BIOS刷了没?串口芯片拆过没?IO确认没问题查IO的时钟。包好!
发表于 2012-11-23 14:55:43 | 只看该作者 �
   刷个bios  看看、、
发表于 2012-11-23 15:14:21 | 只看该作者 �
ASUS板多注意822,刷BIOS。
发表于 2012-11-23 15:55:47 | 只看该作者 �
感觉像是BIOS
发表于 2012-11-23 15:57:08 | 只看该作者 �
这么多的配件你都已经换过的话,那就要换板了,不要浪费时间
发表于 2012-11-23 19:15:10 | 只看该作者 �
~~也是哦,当下一块板也是很便宜的!不过要是想做维修实践也值得搞下去{:soso_e189:}
~~刷刷BIOS试试吧。
发表于 2012-11-23 23:06:57 | 只看该作者 �
测下cmos电池.
发表于 2012-11-23 23:59:35 | 只看该作者 �
我觉的是桥的问题。。因为跑循环码都是桥
发表于 2012-11-24 10:27:33 | 只看该作者 �
内存供电在测试下
发表于 2012-11-24 10:41:19 | 只看该作者 �
先刷个BIOS   然后再加个显卡试试。有的主板没有显卡也会循环
发表于 2012-11-24 11:53:38 | 只看该作者 �
把32.768K换了包你好
发表于 2012-11-25 11:13:22 | 只看该作者 �
W极限 发表于 2012-11-24 11:53
把32.768K换了包你好
怎么那么肯定 你遇到过啊
发表于 2012-11-25 12:39:59 | 只看该作者 �
毫不犹豫刷BIOS
发表于 2012-11-25 13:39:59 | 只看该作者 �
看一下cmos电池有没有电!
发表于 2012-11-25 14:17:59 | 只看该作者 �
根据楼上的意见我给你总结下,先确定各处供电,装上显卡,在刷bios如果不行。换32.768K,问题依旧。就搞桥。在不行的话这板可以扔了。
发表于 2012-11-25 23:10:23 | 只看该作者 �
支持刷BIOS
