查看: 5494|回复: 27
[笔记本]
如何让主板不支的CPU,支持它(时钟芯片学习!)
发表于 2012-11-23 11:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在生活当中,维修当中.我们碰到过很多这要的问题. 一块好好的主板,我想升级他,而发现买回来的CPU装上发现不跑码或才跑00,换回老的CPU又正常(正所谓的不支持),在维修当中,发现有些主板不插CPU不跑码(没检测到CPU),下面通过时钟芯片的学习让我们知道这是墨子情况!!!先上个图,再讲解下.
上图是一个945平台的时钟 CK_41M,他的主供电是37脚 VDDA. 开启信号是VTT_PWRGD#PD(带#的想必大家都知道,低电平有效的意思,),XTAL_IN,XTAL_OUT 基准晶振,也就是说所有的时钟都是以这个为基准,经过时钟芯片内部的倍乘(内部放大的倍数)得到,当没有所有的时钟,这个东西是不是要考虑他一下啊?右边全是一些各路时钟的发射脚,扯远了,言归正传.那我们是如何让不支持的CPU在这主板上支持呢,看图!上面三个帅帅法师站在一排------FSA....,FSB,,,,FSC,,,,这三个脚就是CPU人才(频率)的选择脚,他是通过CPU发出控制信号让时钟芯片知道CPU所需要的频率,从而发出对应的时钟.如果把些信号通过某些电阻直接控制它呢,那么时钟芯片只能发出一种时钟了,没有选择性了(只支持某一种频率的CPU了),兄弟!如果你想让他支持你所需要的CPU,那么就去改变他吧....具体参数看相关的内部结构图!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员14106700.5元2022-9-16 00:31
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +70 收起 理由
陈仁 + 10 神马都是浮云
ptmanager + 30 神马都是浮云
look-- + 10 好帖,辛苦了
假面玲珑 + 10 赞一个!
kangyefeng + 10 很给力!
本文由 会员634658 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-23 11:35:17 | 只看该作者 �
补冲一下,如果那个时钟芯片的开启信号#在后面是高电平开启
CK_PWRGD#/PD,CK_PWRGD/PD#,不要看到#就是低电平开启.还得要看前面英语的意思(老师说的)
发表于 2012-11-23 11:41:57 | 只看该作者 �
改外接的电阻就可以了吗?
发表于 2012-11-23 11:43:54 | 只看该作者 �
讲了半天 楼主重点就是那句....具体参数看相关的内部结构图!
看结构是好知道设为高低高是输出多少Hz的频率,高低低又是多少,每个芯片的设定不一样吧.超频就是把他的前端总线频率拉高了来实践的,我现在还在学理论,到时我回家了再实践怎么改吧.下个月有实践课.但没有CPU让试,呵呵.  详情 回复 发表于 2012-11-23 21:49
发表于 2012-11-23 11:48:07 | 只看该作者 �
要想主板支持cpu首先要芯片组支持,其次需要bios的支持,然后才考虑时钟倍频的支持。
所谓的芯片组不支持,就是他的时钟频率不一样呀,如果强行调为一至,因该可以用吧.超频不是如些?  详情 回复 发表于 2012-11-23 21:45
发表于 2012-11-23 11:51:37 | 只看该作者 �
这是纸上谈兵吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
认真你就输了  发表于 2012-11-26 09:47
理论课就是纸上谈兵呀.  详情 回复 发表于 2012-11-23 21:42
发表于 2012-11-23 11:52:40 | 只看该作者 �
确实可以这样改  但挺麻烦的    楼主应该用实例讲解   看具体的内部结构图    这让刚接触这样改的人如何理解
我是从理论上讲的,哈哈,等下个月实践课再去做深一步的研究.  详情 回复 发表于 2012-11-23 21:41
发表于 2012-11-23 12:16:15 | 只看该作者 �
这个开启信号是低电平 fsa fab fac有的是cpu插上就自动识别的 你查上没办应 估计就被固定了
发表于 2012-11-23 14:21:14 | 只看该作者 �
我还以为已经实现了呢
发表于 2012-11-23 21:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 21:42:45 | 只看该作者 �
siner 发表于 2012-11-23 11:51
这是纸上谈兵吗
理论课就是纸上谈兵呀.
发表于 2012-11-23 21:45:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 21:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 22:01:49 | 只看该作者 �
不错 我终于懂了点啊.
发表于 2012-11-24 10:39:00 | 只看该作者 �
其实就是超频,我的T41P换了个U,改了下主板,超频使用到现在。一切正常,就是U热了点,但是不死机
发表于 2012-11-24 19:06:58 | 只看该作者 �
理论没有实践根据还是日后定论!
发表于 2012-11-24 19:39:46 | 只看该作者 �
主板支持的频率 有多大 就明白了
发表于 2012-11-24 21:53:25 | 只看该作者 �
探讨学习,试试看吧
发表于 2012-11-25 09:22:09 | 只看该作者 �
和没说差不多,主板芯片组不支持的话,你花那么多功夫也是浪费表情
发表于 2012-11-25 10:14:48 | 只看该作者 �
只能看看  不能实际操作  技术含量太高
