查看: 4602|回复: 24
关于不能远程解决方法,带图
发表于 2012-11-22 22:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
以下这些是细节、老鸟绕过。
主要是被连接的电脑的设置
用户名为高级管理员Administrator,不要设置密码。
然后依次展开控制面板,管理工具,本地安全策略,本地策略,安全选项,倒数第三个,帐户:使用空白密码的本地帐户只允许进行控制,选为禁用。
再依次展开我的电脑,右键,属性,远程,把允许用户远程连接到此计算机打上勾。
如果是服务被停止,那么就打开优化软件,把远程协助打上勾,重启后再试。
当然了、防火墙也是要关的噢。
做完这些就能远程了。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
发表于 2012-11-22 22:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
搞不懂怎么远程访问
发表于 2012-11-22 22:38:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3389端口开启
发表于 2012-11-22 22:57:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这是要共享打印机呢 还是共享硬盘访问呢,
发表于 2012-11-22 22:58:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-11-22 22:58:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
其实远程虽然只是一个功能,但还有很多细节的
发表于 2012-11-22 23:01:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我这不是上传了图片么,在开启服务器中,我的图片教程是选择“启用远程协助功能和终端服务”上√。
我估计你是没有耐心的看完这简短的教程啊!
发表于 2012-11-22 23:29:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很久没用过这个功能了 一般用TeamViewer
发表于 2012-11-23 08:10:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在运行中输入。。mstsc 这个命名同时要对方接受远程邀请  就是楼主图2.。。这个应该比较简单。。。呵呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-23 10:06
发表于 2012-11-23 09:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看不懂,感觉太复杂了
发表于 2012-11-23 09:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在远程基本都用工具来解决了啊
不仅仅是局域网内部
外网也很好使的啊
例如:VNC就是一款不错的远程软件啊
发表于 2012-11-23 14:18:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
其实吧、借助第三方软件是最简单方便的
发表于 2012-11-23 15:46:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个太好了,可惜公司没有管理员权限,不能开启服务
发表于 2012-11-23 15:54:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
以前局域网时,一般用pcAnywhere。
发表于 2012-11-23 16:30:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
呵呵、要开启和关闭一些程序,才能远程的,反正会远程失败
发表于 2012-11-23 16:32:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
manys 发表于 2012-11-23 09:26
看不懂,感觉太复杂了
就是因为以前学的时候很复杂,所以我写的这个教程才精简易懂化了。如果还看不懂、只能说明你没细心的看或者说对PC还不是很熟悉哦
发表于 2012-11-23 16:32:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个不是局域网,是广域网的
发表于 2012-11-23 16:33:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个主要是针对广域网的,当然了局域网也是一样可以用
发表于 2012-11-23 16:34:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
zgq2012 发表于 2012-11-23 09:52
现在远程基本都用工具来解决了啊
不仅仅是局域网内部
外网也很好使的啊
这个主要是广域网的教程,当然局域网也是一样可以用。其实吧、就是你能用工具,但一些服务没有开启照样不能远程协助
发表于 2012-11-23 19:16:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
w168u 发表于 2012-11-22 22:58
有时候远程控制是很管用的,特别是维修人员
你说的远程控制不是QQ远程吧?另外要装什么软件的吗?
