查看: 8667|回复: 21
一块ASUS P4V8X-X 换了一块8139不能上网
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-6 14:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
奇怪奇怪,一块ASUS P4V8X-X
接修这台电脑的时候是集成网卡不能上网,就帮他换了一块8139网卡。可是没几天又说不能上网了,上门检查8139网卡灯亮,可是显示本地末连接,换个PCI槽可以连上了,可是上了几天又是这样,再换一个又可以了,可是没几天又这样,查PCI的供电,复位,时钟都正常   网卡换过新的,
发表于 2008-8-6 14:52:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网卡接口换了,那有这么容易把网卡烧坏的呢!
发表于 2008-8-6 15:00:05 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
有可能是南桥坏了,加焊桥看看
发表于 2008-8-8 15:51:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果换I/O以后还是同样问题的话,应该是南桥坏了。
发表于 2008-8-8 15:55:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你就要把板上的网卡芯片下掉才行 。
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 5 + 2 这点不能忽略
发表于 2008-8-8 23:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,这个是个常用的方法,也是个见效的
发表于 2008-8-8 23:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉桥有问题,应该查一下.
发表于 2008-8-14 13:34:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也遇到过一次这样现象,集成网卡不行连接不上,认为芯片坏,加了网卡上去,可是几天后就又不行了,最后我从BIOS里将内置网卡关掉,结果新加上去的独立网卡又能用了.一般的机子集成外加独立网卡可以选择使用,但是有些机子不行.
发表于 2008-8-14 14:03:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
同意8楼的说法,我也遇到过,前两天才遇到的,插上独立网卡进入不了系统.BIOS中把集成网卡关了就好了
发表于 2008-8-16 09:18:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
拆掉板载的网卡
从CMOS里屏蔽掉板载网卡
发表于 2008-8-16 09:24:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
绝对有可能是南桥坏了
那板子的南桥坏了(说几个字怎么老是提示长度不够呢)
发表于 2008-8-17 23:28:37 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
根据大家的情况,楼主可以根据以下几点去做:
1.在BIOS中把集成网卡关了,如行了就是集成网卡的问题;
2.不行则处理南桥。
发表于 2008-8-28 08:45:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉是有冲突,把集成网卡屏蔽,或把主板上的网卡芯片拆下,应该就没问题了
发表于 2008-9-1 16:40:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果主板集成的是PCI接面的网卡那最好是拆掉板载网卡,若板载网是以Lan-LINK接面到南桥的一般只要在BIOS中把板载网络禁掉就行了.
发表于 2008-9-7 10:49:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
IO芯片出错的问题!
发表于 2008-9-9 22:02:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
在BIOS 里面怎么把网卡关了.
很想知道.
不知道哪未高手能指点一哈
QQ893566558
发表于 2008-9-9 22:12:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该和PCI槽没有什么关系。。。。。。。。。
发表于 2008-9-10 09:50:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
最根本的办法就要把板载的网卡芯片拆了,有些主板在CMOS里没有板载网卡选项,我办公室的电脑就是这样的,集成网卡上网经常掉线,加独立网卡不会掉线,想在CMOS里禁用板载网卡,可是怎么找都找不到集成网卡设置项,后来只好把集成网卡在本地连接中禁用了。
发表于 2008-9-10 10:03:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2008-9-12 21:18:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏蔽主板集成的网卡是好办法
