查看: 9966|回复: 28
[笔记本]
关于神舟A550-I3通病
发表于 2012-11-22 16:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前段时间发了一个A550-I7的通病,今天发个I3的。 通病有三个第一个不跑U,第二个系统断电,第三个系统蓝屏或者是系统掉电。
     不U 的问题是由于少了一个VTT_PWRGD的信号所引起的,此信号电压为3.3V。如下图
    这是个什么东东我想大家肯定都知道,我就不多说了。哦,对了这个料在板的反面,CPU座子下面,位号是U14。一眼就能看到的那种!
      断电的问题是CPU_Vcore的mos管坏了。原因嘛很简单,因为材料的质量实在太差了。把mos管和Vcore的电源管理芯片一起换掉就好了 。这些东西大家都知道我就不上图了。
      系统蓝屏或者掉电其实也是因为U14坏引起的。当VTT_PWRGD (以下简称V)电压大于2.8V小于3.1V是就会出现系统蓝屏或者掉电的现象。当V电压小于2.8V是就会不跑U。
      今天就说这些,希望对你们有用   。最后一句,看帖要回复!!!!!!!!!!!!!!!!!!
补充内容 (2012-11-23 10:02):
这个U14坏了并不是说VTT_PWRGD就没了,它的电压有可能在0.8v以上。还有有的朋友问电流跑多少?这个真的不好意思,我都一年没修这个板了,忘记了!这点请大家多多包涵。
补充内容 (2012-11-24 19:04):
   首先跟大家道个歉!上文中有VTT_PWRGD电压为3.3V是我搞错了。应该是U14第4脚电压为3.3V,我搞错了。VTT_PWRGD电压应该是月饼说的1.1V左右.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个要加分.....  发表于 2012-11-23 10:11
参与人数 9下载分 +115 收起 理由
gdzshtt123 + 10 神马都是浮云
llyx + 10
DYNLOVE123 + 10 神马都是浮云
不懂拒绝 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
ptmanager + 40 神马都是浮云
中芯芯中 + 5
dahai + 10
peng + 10 很给力!
本文由 会员663211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-22 20:38:32 | 只看该作者 �
学习经验呀。少走弯路呀
发表于 2012-11-22 21:41:07 | 只看该作者 �
还没遇到过。希望以后能遇到哈。遇到了给楼主加分哦
发表于 2012-11-22 23:26:41 | 只看该作者 �
少了VTTPWRGD,电流跑到哪里呢?你说通病有三个,把电源IC和MOS管一起换了,三个一起解决吗
发表于 2012-11-23 09:59:38 | 只看该作者 �
第一电流跑的多少我忘了,这个还真是不好意思。第二换ic和mos管只是针对第二个通病,而不是三个通病都能解决。
发表于 2012-11-23 10:32:37 | 只看该作者 �
楼主威武,说的很细,遇到了以后希望能用得上
发表于 2012-11-23 10:36:52 | 只看该作者 �
如果你能修到这个板就肯定能用的着!
上个月碰到一个,经常蓝屏的,可惜客户没有修  详情 回复 发表于 2012-11-23 10:56
发表于 2012-11-23 10:37:33 | 只看该作者 �
李强超 发表于 2012-11-23 10:34
学习了,楼主很强悍
都没实物图还强悍?!
发表于 2012-11-23 10:56:55 | 只看该作者 �
tianlongw 发表于 2012-11-23 10:36
如果你能修到这个板就肯定能用的着!
发表于 2012-11-23 11:05:30 | 只看该作者 �
可惜了!!
发表于 2012-11-23 16:09:36 | 只看该作者 �
多谢分享学习后少走弯路
发表于 2012-11-23 22:02:04 | 只看该作者 �
高人呀,谢谢分享经验。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-23 23:56:40 | 只看该作者 �
从你图中看 VTTPWRGD是1.1V左右。。。你怎么搞到3.3了?
发表于 2012-11-24 09:23:18 | 只看该作者 �
我们当时修的时候还为这各 讨论了好久,但是它真就是3.3V。我们也没得出个结论!
是不是下面的电阻掉了。不分压了。  详情 回复 发表于 2012-11-24 10:41
发表于 2012-11-24 10:41:28 | 只看该作者 �
是不是下面的电阻掉了。不分压了。
发表于 2012-11-24 14:09:55 | 只看该作者 �
同意饼哥说的,看图应该是1.1左右。
发表于 2012-11-24 19:06:00 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-11-24 10:41
是不是下面的电阻掉了。不分压了。
是我搞错了,U14第4脚为3.3V,VTT电压为1.1V左右。不好意思哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-25 22:38
发表于 2012-11-25 11:27:47 | 只看该作者 �
还没遇到过神州I7的
发表于 2012-11-26 09:34:21 | 只看该作者 �
hhj412 发表于 2012-11-25 11:27
还没遇到过神州I7的
这个是I3的,I7的两个礼拜前已经发表过了。
发表于 2012-11-30 12:47:30 | 只看该作者 �
一年没修了,到现在才发啊,楼主真好,让我们少走弯路,节约时间
