查看: 4865|回复: 8
求教,如何提高+12V输出功率
发表于 2012-11-22 13:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最近入得一HP老式服务器电源,看看上面标识,+5V 最大有30A,可+12V只有6A,再拆开一看,里面用料还比较可以,没有了PFC大拓拓线圈,是主动式PFC,我想提高下+12V功率,改成普通电源使用,请问能不能实现,如何能实现
看序号是0950-3827,是09年产品?  发表于 2012-11-23 10:49
发表于 2012-11-23 09:22:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个还真不知道
发表于 2012-11-23 10:46:32 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
可以,但改动比较多。
1.更换12V输出整流管,要求能达到20A,比如用16C20。
2.更换12V输出过流采样电阻,但这个必须计算过才能确认换成多大的。
3.如果输出用的那个互感扼流圈12V组的线径不够大,也必须更换。
4.如果能找到大功率同脚位的主开关变压器,最好是更换掉。
最后注意,改动后,使用中12V输出达到14A以上,那么5V输出负载最好不要超过10A!
发表于 2012-11-23 10:57:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨天晚上拆开看了下,只有一个大整流线圈,3.3V没有独立出来,不过那个线圈很大一坨,应该比较足够,+5V的整流管是两个30C45并联的,而+12V只有一个小的16c20,我在其它电源上找了个大个的30c45将他换掉(原来的三孔距太小,板子上要另外钻两个孔),+3.3V的是一个20c45的,并联那个不知道是什么型号,想20C45换掉大个的30c45,但板子上不好钻孔,所以没换
换成30C45不行吧,耐压有点低哦  发表于 2012-11-24 12:45
发表于 2012-11-23 11:09:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
理想很丰满,现实很骨感。
试问改后稳定性又如何?有那功夫还不多研究主板维修多打基础
发表于 2012-11-23 12:24:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主改还 如买个大一点功率的,二手电源都不贵呀,改太费时间和精力了。
发表于 2012-11-23 23:47:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主如果有一定的电子基础的话就会知道,没有合适的变压器,再折腾都是白搭。当然,磁芯合适的话那就加线自己绕吧。
发表于 2012-11-24 02:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽说这东西新的也不贵,但做些优化,还是好的。
硬件越来越便宜,最后懂技术的只有工厂里的工程师了,那些人都是大学里出来的。外面一坏东西就换件。
发表于 2012-11-24 15:15:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改太费时间和精力了。
