查看: 4397|回复: 13
E420 待机0.05 不触发
发表于 2012-11-22 12:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机器 E420 待机0.05 待机不正常  没有3V 5V    请问有谁遇到过这种问题 求助
发表于 2012-11-22 15:19:58 | 只看该作者 �
95280芯片坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
通病 就是这个芯片  发表于 2014-6-27 15:47
发表于 2012-11-22 15:15:02 | 只看该作者 �
应该是I/O坏了。
发表于 2012-11-22 14:39:40 | 只看该作者 �
南桥晶振,RTC
发表于 2012-11-22 14:29:08 | 只看该作者 �
95280换了应该就好了! 这是通病,我已经修过好几台了。(换95280风枪温度要调低点,这种芯片容易焊坏。)
发表于 2012-11-22 14:17:18 | 只看该作者 �
查下3,5V供电芯片工作条件,是否有断线或轻微短路
发表于 2012-11-22 13:53:57 | 只看该作者 �
好像这个待机有点高。
发表于 2012-11-22 12:54:50 | 只看该作者 �
轻微短路,可能是芯片或者电容有短路
发表于 2014-6-27 14:56:46 | 只看该作者 �
会不会有可能是线性微短?
发表于 2014-6-27 14:59:29 | 只看该作者 �
我遇到过,然后拿钱去给人家修就好了
发表于 2014-6-27 16:24:54 | 只看该作者 �
D95280坏了坏了就好,如果换了还不行那你多换几个,这个芯片新的坏的都多
发表于 2014-6-27 16:58:18 | 只看该作者 �
95280假的多,有料板就拆吧
发表于 2014-6-27 18:50:30 | 只看该作者 �
D95280这芯片问题很多
