17203| 17
宏基4750G电池充不了电。 |
相关帖子 |
因为电池要订货,所以想有什么办法判断下,是电池的问题,还是主板的问题,
有电池,也不用说了,没有原装电池,只想有什么办法检测下是主板问题还是电池问题
在WIN7和XP下面用电池都能开机进系统后提示电量低,接上电源没有反应还是提示电量低,,用电源也可以开机时系统正常使用。也就是说系统能检测到电池,但不能充电。好像接上电池他只用电池电量,
主板上的充电芯片ISL8873和场管都换了,还是老样子,,,这个机器是I5的没有换过电池是原装的,只是突然出现不充电情况。
脚 位电压都是正常的,但他根本没有充电啊,我用恒流源接上电流才1.3A左右,应该是没有充上电,主板上的充电指示灯也没有亮,。机器是I5的,电池要订,想先检查是主板还是电池的问题,。大家对这个问题是不是也棘手
